Страница 1 из 1
устройство для контроля температуры.
Добавлено: Пт окт 13, 2006 13:37:02
Ketch
Помогите зделать програму на AVR для AT90S2313 чтобы когда поднималася температура охлождающой жидкости загоралася лампочка
Тема переименована из темы "охлождающая жидкость"- так было написано. НАЗЫВАЕМ ТЕМЫ ПРАВИЛЬНО!- Сэр Мурр
Добавлено: Пт окт 13, 2006 15:55:47
Aheir
а зачем?
если нужна просто индикация при превышении некоего порога, то не проще ли поставить простейший компаратор с терморезистором?
Пяток резисторов, компаратор и транзистор - все счастье на платке 1х1см...
Добавлено: Сб июн 09, 2007 21:28:17
Furcat
а я вот давно ищу цифровой термометр чтоб можно было ставить пороговые температуры при достижении которых он бы ногами дёргал (включал вентиляторы, нагреватели например).
Добавлено: Вс июн 10, 2007 11:52:47
Aheir
DS1820: корпус TO-92, программируемый режим термостата.
Добавлено: Пт июн 15, 2007 11:00:19
MiD
или DS1621 - задаешь верхний и нижний пороги, а управляющий вывод - на исполнительное устройство - нагреватель или охладитель
Добавлено: Пт июн 15, 2007 12:45:53
ARV
Aheir писал(а):DS1820: корпус TO-92, программируемый режим термостата.
Не DS1820, а DS1821. DS1820 хотя и имеет режим "термостата", то этот режим - чистая фикция, т.к. реализуется только при микроконтроллерном управлении. А DS1821 иметт режим автономного термостата, т.е. когда работает без МК и позволяет управлять нагрузкой в зависимости от запрограммированных порогов температуры.
Добавлено: Пт июн 15, 2007 15:15:19
Aheir
Да, точно, вечно их путаю, надоели уже...
