устройство для контроля температуры.
Сообщение Ketch »
Помогите зделать програму на AVR для AT90S2313 чтобы когда поднималася температура охлождающой жидкости загоралася лампочка
Тема переименована из темы "охлождающая жидкость"- так было написано. НАЗЫВАЕМ ТЕМЫ ПРАВИЛЬНО!- Сэр Мурр
Сообщение Aheir »
а зачем?
если нужна просто индикация при превышении некоего порога, то не проще ли поставить простейший компаратор с терморезистором?
Пяток резисторов, компаратор и транзистор - все счастье на платке 1х1см...
Сообщение Furcat »
а я вот давно ищу цифровой термометр чтоб можно было ставить пороговые температуры при достижении которых он бы ногами дёргал (включал вентиляторы, нагреватели например).
Сообщение Aheir »
DS1820: корпус TO-92, программируемый режим термостата.
MiD
Сообщение MiD »
или DS1621 - задаешь верхний и нижний пороги, а управляющий вывод - на исполнительное устройство - нагреватель или охладитель :))
ARV
Сообщение ARV »
Aheir писал(а):DS1820: корпус TO-92, программируемый режим термостата.
Не DS1820, а DS1821. DS1820 хотя и имеет режим "термостата", то этот режим - чистая фикция, т.к. реализуется только при микроконтроллерном управлении. А DS1821 иметт режим автономного термостата, т.е. когда работает без МК и позволяет управлять нагрузкой в зависимости от запрограммированных порогов температуры.
Сообщение Aheir »
Да, точно, вечно их путаю, надоели уже...
