TDA7313 аудиопроцессор
Сообщение vovik15 »
вот пытаюсь изучить принцип действия этого аудипроцессора,но натк не разберуст с нескоторыми выводами(на схеме отмечены знаком вопроса).У этой микрухи ведь 3 стерео входа,и получается выход по четырем каналом верно?
Сообщение vovik15 »
по сути она является коммутатором 3х стерео входов
.jpeg
вот схема
(67.91 КБ) 444 скачивания
aww
Сообщение aww »
vovik15 писал(а):вот пытаюсь изучить принцип действия этого аудипроцессора,но натк не разберуст с нескоторыми выводами(на схеме отмечены знаком вопроса).У этой микрухи ведь 3 стерео входа,и получается выход по четырем каналом верно?
Выводы,помеченные вопросом - левый, правый канал, фронт и тыл
aww
Сообщение vovik15 »
тоесть она делит стерео сигнал на 4 :R ,L,FRONT,ТЫЛ.
я правильно понял?
Сообщение vovik15 »
я правильно понял?
Сообщение Esya »
да верно
Русский человек читает инструкцию тогда, когда точно понял, что поломал.
Сообщение NiceMAN »
Если внимательно посмотришь на структурную схему в даташите, то увидишь - LEFT FRONT и LEFT REAR - один и тот же сигнал приходящий с одного из входов LEFT INPUTS. Тоже самое с RIGHT FRONT и RIGHT REAR с одного из входов RIGHT INPUTS. С помощью параметра SPEAKER Attenuation можно изменять величину сигнала на любом из четырех выходов, т.е. реализовать функцию баланса (лево-право) и фейдера (перед-зад). Такие микросхемы обычно применяют в автомобильных магнитолах и ресиверах.
TDA7313.rar
(28.52 КБ) 234 скачивания
Сообщение vovik15 »
спосибо.Еще маленький вопрос:что нужно прописать в микроконтроллере,чтобы он управлял этой мс.
Можно ли потом"допрошить контроллер",если я захочу к примеру потом туда воткнуть часы?
Сообщение Brigadir »
Эта микра служит для выбора одного из 3 входов, регулировки громкости, баланса, тембра НЧ и ВЧ и выдачи псевдо квадросигналов.
А поболтать?
Сообщение NiceMAN »
vovik15 писал(а):спосибо.Еще маленький вопрос:что нужно прописать в микроконтроллере,чтобы он управлял этой мс.
Прописать в микроконтроллере нужно ПРОГРАММУ...)))Потом можно добавить и часы, например DS1307, которые также работают по интерфейсу I2C. Вопрос: что будешь использовать в качестве индикатора?
Сообщение Freiwind »
Посмотри вот здесь: http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=11761
Сообщение Esya »
индикатор и необязательно я себе без индикатора делал
вотфото моего на панеле только 4 кнопки: громкость, st/by, и выбор входа все остальное с ду
(140.85 КБ) 427 скачиваний
Сообщение NiceMAN »
Если будут часы - будет и индикатор, правильно?))
Сообщение vovik15 »
правмльно,будет LCD WH1602
