Страница 1 из 2
УС-TDA 7372A
Добавлено: Пт дек 18, 2009 13:30:40
Виталий91
Можно ли этот УС подключить по моставай схеме на два канала вместо четырех?
Добавлено: Пт дек 18, 2009 13:48:08
Димон
Нет, нельзя
Добавлено: Пт дек 18, 2009 14:01:42
ПАУЛЬ
Легко!!!!
Добавлено: Пт дек 18, 2009 14:07:24
Димон
Если использовать дополнительную приставку-инвертор?, ну если автор захочет делать, то пожалуйста, он спрашивал именно про микросхему.
Добавлено: Пт дек 18, 2009 14:25:17
ПАУЛЬ
Пардон. Ошибся.
Нужно инвертор на 2-х транзисторах клепать и тогда можно включить в мосте.
Добавлено: Пт дек 18, 2009 14:42:16
Виталий91
Лень с транзисторами замарачиватся! Вазьму эту схемку для замуты!
Добавлено: Пн дек 21, 2009 14:01:43
Виталий91
Конибудь дайте пожалуйста даташит на УС TDA1558Q
Добавлено: Пн дек 21, 2009 14:12:42
ПАУЛЬ
зайдите сюдой
http://www.datasheet4u.com/html/T/D/A/T ... s.pdf.html
потим нажимайте для скачивания Locate DataSheet
Добавлено: Чт дек 24, 2009 10:46:31
Виталий91
Собрал усилитель по схеме. Но УС работает на полной громкости аж колонки захлебываются. Управляющий резистор на 100килаом не много помог.
Добавлено: Чт дек 24, 2009 11:06:05
glacier
нужно тебе клипать активный регулятор громкости на ОУ
Добавлено: Чт дек 24, 2009 11:54:17
myurrey
glacier писал(а):нужно тебе клипать активный регулятор громкости на ОУ
Да хотя бы обычный потенциометр для начала нужно поставить. Если для компа усилок, то можно им обойтись.
Добавлено: Чт дек 24, 2009 12:09:24
glacier
пусть будет так, хотя на его бы месте я бы серьезно задумался о темброблоке
раз уж клипать усь то не кастрированый
Добавлено: Чт дек 24, 2009 12:24:17
Виталий91
Темброблок я поставил не помогло! Наверно что-то с кондерами попутал на подаче сигнала. У меня не было 220нФ поставил поралельно 100нФ и 150нФ
Добавлено: Чт дек 24, 2009 12:52:52
wracky
Виталий91 писал(а):Собрал усилитель по схеме. Но УС работает на полной громкости аж колонки захлебываются. Управляющий резистор на 100килаом не много помог.
Попробуйте взять резистор на 22-47кОм.
Добавлено: Чт дек 24, 2009 13:07:47
Виталий91
wracky Уже вся это я пробовал!
Добавлено: Чт дек 24, 2009 14:25:11
myurrey
При чем тут конденсаторы, в данном случае плюс минус километр ничего не дает. Можно 1мкФ поставить, еще даже лучше будет. Регулятор громкости как включен?
Вот так надо. Тут просто конденсатор разделительный не показан.
Добавлено: Чт дек 24, 2009 15:51:33
Виталий91
Именно так и подключал! Но уже разобрался у меня дорожка треснула и минус не шел на резистор.
Добавлено: Чт дек 24, 2009 16:10:30
myurrey
Виталий91 писал(а):Именно так и подключал! Но уже разобрался у меня дорожка треснула и минус не шел на резистор.
Сразу нужно было сказать что так подключали, сразу было бы понятно в чем дело. Зато нашли неисправность сами, это хорошо
Добавлено: Пт дек 25, 2009 11:17:12
Виталий91
Мой УСЬ
Добавлено: Пт дек 25, 2009 13:22:55
Виталий91
У кого нить есть схемка пассивного темброблока?
