УС-TDA 7372A
Виталий91
УС-TDA 7372A
Сообщение Виталий91 »
Можно ли этот УС подключить по моставай схеме на два канала вместо четырех?
(33.51 КБ) 1674 скачивания
Димон
Сообщение Димон »
Нет, нельзя
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Легко!!!! :)
Что такое шаговое напряжение?
Димон
Сообщение Димон »
Если использовать дополнительную приставку-инвертор?, ну если автор захочет делать, то пожалуйста, он спрашивал именно про микросхему.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Пардон. Ошибся. :?
Нужно инвертор на 2-х транзисторах клепать и тогда можно включить в мосте.
Виталий91
Лень с транзисторами замарачиватся! Вазьму эту схемку для замуты!
(15.52 КБ) 1213 скачиваний
Виталий91
Конибудь дайте пожалуйста даташит на УС TDA1558Q
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
зайдите сюдой http://www.datasheet4u.com/html/T/D/A/T ... s.pdf.html
потим нажимайте для скачивания Locate DataSheet
Виталий91
Собрал усилитель по схеме. Но УС работает на полной громкости аж колонки захлебываются. Управляющий резистор на 100килаом не много помог.
Схема
(35.13 КБ) 1083 скачивания
glacier
Сообщение glacier »
нужно тебе клипать активный регулятор громкости на ОУ
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
myurrey
Сообщение myurrey »
glacier писал(а):нужно тебе клипать активный регулятор громкости на ОУ
Да хотя бы обычный потенциометр для начала нужно поставить. Если для компа усилок, то можно им обойтись.
glacier
Сообщение glacier »
пусть будет так, хотя на его бы месте я бы серьезно задумался о темброблоке
раз уж клипать усь то не кастрированый
Виталий91
Темброблок я поставил не помогло! Наверно что-то с кондерами попутал на подаче сигнала. У меня не было 220нФ поставил поралельно 100нФ и 150нФ
(54.06 КБ) 1014 скачиваний
wracky
Сообщение wracky »
Виталий91 писал(а):Собрал усилитель по схеме. Но УС работает на полной громкости аж колонки захлебываются. Управляющий резистор на 100килаом не много помог.
Попробуйте взять резистор на 22-47кОм.
Виталий91
wracky Уже вся это я пробовал!
myurrey
Сообщение myurrey »
При чем тут конденсаторы, в данном случае плюс минус километр ничего не дает. Можно 1мкФ поставить, еще даже лучше будет. Регулятор громкости как включен?
Вот так надо. Тут просто конденсатор разделительный не показан.
Виталий91
Именно так и подключал! Но уже разобрался у меня дорожка треснула и минус не шел на резистор.
(2.74 КБ) 673 скачивания
myurrey
Сообщение myurrey »
Виталий91 писал(а):Именно так и подключал! Но уже разобрался у меня дорожка треснула и минус не шел на резистор.
Сразу нужно было сказать что так подключали, сразу было бы понятно в чем дело. Зато нашли неисправность сами, это хорошо :)
Виталий91
Мой УСЬ
УСЬ
(150.3 КБ) 1127 скачиваний
Виталий91
У кого нить есть схемка пассивного темброблока?
