- (33.51 КБ) 1686 скачиваний
УС-TDA 7372A
Можно ли этот УС подключить по моставай схеме на два канала вместо четырех?
Легко!!!!
Что такое шаговое напряжение?
Пардон. Ошибся.
Нужно инвертор на 2-х транзисторах клепать и тогда можно включить в мосте.
Лень с транзисторами замарачиватся! Вазьму эту схемку для замуты!
- (15.52 КБ) 1220 скачиваний
зайдите сюдой http://www.datasheet4u.com/html/T/D/A/T ... s.pdf.html
потим нажимайте для скачивания Locate DataSheet
Собрал усилитель по схеме. Но УС работает на полной громкости аж колонки захлебываются. Управляющий резистор на 100килаом не много помог.
- Схема
- (35.13 КБ) 1090 скачиваний
Темброблок я поставил не помогло! Наверно что-то с кондерами попутал на подаче сигнала. У меня не было 220нФ поставил поралельно 100нФ и 150нФ
- (54.06 КБ) 1020 скачиваний
Попробуйте взять резистор на 22-47кОм.Виталий91 писал(а):Собрал усилитель по схеме. Но УС работает на полной громкости аж колонки захлебываются. Управляющий резистор на 100килаом не много помог.
Именно так и подключал! Но уже разобрался у меня дорожка треснула и минус не шел на резистор.
- (2.74 КБ) 678 скачиваний
