УС-TDA 7372A
Сообщение Виталий91 »
Можно ли этот УС подключить по моставай схеме на два канала вместо четырех?
(33.51 КБ) 1686 скачиваний
Сообщение Димон »
Нет, нельзя
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
Сообщение ПАУЛЬ »
Легко!!!! :)
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Димон »
Если использовать дополнительную приставку-инвертор?, ну если автор захочет делать, то пожалуйста, он спрашивал именно про микросхему.
Сообщение ПАУЛЬ »
Пардон. Ошибся. :?
Нужно инвертор на 2-х транзисторах клепать и тогда можно включить в мосте.
Лень с транзисторами замарачиватся! Вазьму эту схемку для замуты!
(15.52 КБ) 1221 скачивание
Конибудь дайте пожалуйста даташит на УС TDA1558Q
Сообщение ПАУЛЬ »
зайдите сюдой http://www.datasheet4u.com/html/T/D/A/T ... s.pdf.html
потим нажимайте для скачивания Locate DataSheet
Собрал усилитель по схеме. Но УС работает на полной громкости аж колонки захлебываются. Управляющий резистор на 100килаом не много помог.
Схема
(35.13 КБ) 1090 скачиваний
Сообщение glacier »
нужно тебе клипать активный регулятор громкости на ОУ
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение myurrey »
glacier писал(а):нужно тебе клипать активный регулятор громкости на ОУ
Да хотя бы обычный потенциометр для начала нужно поставить. Если для компа усилок, то можно им обойтись.
Сообщение glacier »
пусть будет так, хотя на его бы месте я бы серьезно задумался о темброблоке
раз уж клипать усь то не кастрированый
Темброблок я поставил не помогло! Наверно что-то с кондерами попутал на подаче сигнала. У меня не было 220нФ поставил поралельно 100нФ и 150нФ
(54.06 КБ) 1021 скачивание
Сообщение wracky »
Виталий91 писал(а):Собрал усилитель по схеме. Но УС работает на полной громкости аж колонки захлебываются. Управляющий резистор на 100килаом не много помог.
Попробуйте взять резистор на 22-47кОм.
wracky Уже вся это я пробовал!
Сообщение myurrey »
При чем тут конденсаторы, в данном случае плюс минус километр ничего не дает. Можно 1мкФ поставить, еще даже лучше будет. Регулятор громкости как включен?
Вот так надо. Тут просто конденсатор разделительный не показан.
Именно так и подключал! Но уже разобрался у меня дорожка треснула и минус не шел на резистор.
(2.74 КБ) 679 скачиваний
Сообщение myurrey »
Виталий91 писал(а):Именно так и подключал! Но уже разобрался у меня дорожка треснула и минус не шел на резистор.
Сразу нужно было сказать что так подключали, сразу было бы понятно в чем дело. Зато нашли неисправность сами, это хорошо :)
Мой УСЬ
УСЬ
(150.3 КБ) 1133 скачивания
У кого нить есть схемка пассивного темброблока?
