Страница 1 из 1
Проблема с телевизором!
Добавлено: Вс дек 27, 2009 05:16:58
Виталий91
Вот такой гвоздь в телике, включил его а он сам убавил звук до конца и завис и всё время на экране горит шкала что звук убавлен до конца и кнопки больше не реагируют на нажатие и на пульте ДУ тоже. Отключил все кнопки от платы ТВ проблема осталась! Что может быть?
Добавлено: Вс дек 27, 2009 10:37:19
Сэр Мурр
Мобыть, статикой убило? Громкость убавляли пультом, или кнопками на морде телевизора?
Добавлено: Вс дек 27, 2009 11:08:27
Виталий91
Пользовались только пультом. Но это произошло при включение Телевизора.
Добавлено: Вс дек 27, 2009 13:18:54
vbfbk2020
А в пульте кнопка регулировки громкости случайно не залипла?
Добавлено: Вс дек 27, 2009 14:06:16
Виталий91
vbfbk2020 Причё пульт!!!
Ищё раз прочитай что написано выше!!! Не в пульте дело.
Добавлено: Вс дек 27, 2009 15:27:08
Stkarapuz
Виталий91 писал(а):vbfbk2020 Причё пульт!!!
А вы не кипятитесь, а попробуйте батарейки из пульта вынуть и с морды телевизора попереключать
А то полно таких случаев
Добавлено: Вс дек 27, 2009 15:48:23
Виталий91
Блин, что вы все к пульту привизались. Я же написал не в пульте дело. Читайте мой первый пост внемательно. Там сказано что при включение ТВ он сам это сделал без пульта.
Добавлено: Вс дек 27, 2009 16:24:07
Сэр Мурр
Возможно, слетела прошивка ПЗУ для контролера управления. Зашита в микросхеме типа 24Схх. Прошивки можно найти на сайтах ремонтников, правильно указав марку шасси телевизора.
Re: Проблема с телевизором!
Добавлено: Вс дек 27, 2009 21:50:26
vbfbk2020
Виталий91 писал(а):Вот такой гвоздь в телике, включил его а он сам убавил звук до конца и завис и всё время на экране горит шкала что звук убавлен до конца и кнопки больше не реагируют на нажатие и на пульте ДУ тоже. Отключил все кнопки от платы ТВ проблема осталась! Что может быть?
Прочитал. Ну и чё. На пульте заклинена кнопка "убавить звук" при этом остальные кнопки не активны т.е. нажатие на них ни к чему не приводит. При приходе команды с пульта клавиатура ТВ не работает.
Вынь батарейки из пульта, и првериш эту мысль.
Добавлено: Пн дек 28, 2009 00:07:57
Виталий91
Там про пульт не чего не сказано!!!
Только про ТВ!!!
Добавлено: Пн дек 28, 2009 09:39:00
Gigavolt
Плохо читаешь сообщения.Давно уже сказано-перешей память и будет тебе счастье.
Добавлено: Пн дек 28, 2009 16:09:13
Виталий91
Эээх, в прошивках я не рублю! Придется тащить в Мастерскую.
Добавлено: Ср дек 30, 2009 09:11:51
SAN06
охренеть!!! давать советы навскидку не зная модель тв.неблагодарное дело, и о какой прошивке идет речь, вроде в большинстве моделей проц сам прописывает все настройки после замены памяти....
Добавлено: Чт дек 31, 2009 13:04:48
tohasadist
че тут делать-то: программатор СОМ за час собирается, качаем ICпрог и прошиву, вставляем микру коннектим, далее разберетесь, если на русском, хотя и на Аглицком можно
