Проблема с телевизором!
Сообщение Виталий91 »
Вот такой гвоздь в телике, включил его а он сам убавил звук до конца и завис и всё время на экране горит шкала что звук убавлен до конца и кнопки больше не реагируют на нажатие и на пульте ДУ тоже. Отключил все кнопки от платы ТВ проблема осталась! Что может быть?
Сообщение Сэр Мурр »
Мобыть, статикой убило? Громкость убавляли пультом, или кнопками на морде телевизора?
Пользовались только пультом. Но это произошло при включение Телевизора.
Сообщение vbfbk2020 »
А в пульте кнопка регулировки громкости случайно не залипла?
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
vbfbk2020 Причё пульт!!! :evil: Ищё раз прочитай что написано выше!!! Не в пульте дело.
Сообщение Stkarapuz »
Виталий91 писал(а):vbfbk2020 Причё пульт!!! :evil: Ищё раз прочитай что написано выше!!! Не в пульте дело.
А вы не кипятитесь, а попробуйте батарейки из пульта вынуть и с морды телевизора попереключать :) А то полно таких случаев ;)
Указывайте на ошибки других прямо, а не косвенно.
Уважаемые коты, СДАЛ и ЗДЕСЬ пишутся именно так :)))
Унижая другого, унижаешь себя.
Блин, что вы все к пульту привизались. Я же написал не в пульте дело. Читайте мой первый пост внемательно. Там сказано что при включение ТВ он сам это сделал без пульта. :(
Возможно, слетела прошивка ПЗУ для контролера управления. Зашита в микросхеме типа 24Схх. Прошивки можно найти на сайтах ремонтников, правильно указав марку шасси телевизора.
Виталий91 писал(а):Вот такой гвоздь в телике, включил его а он сам убавил звук до конца и завис и всё время на экране горит шкала что звук убавлен до конца и кнопки больше не реагируют на нажатие и на пульте ДУ тоже. Отключил все кнопки от платы ТВ проблема осталась! Что может быть?
Прочитал. Ну и чё. На пульте заклинена кнопка "убавить звук" при этом остальные кнопки не активны т.е. нажатие на них ни к чему не приводит. При приходе команды с пульта клавиатура ТВ не работает.
Вынь батарейки из пульта, и првериш эту мысль.
Там про пульт не чего не сказано!!!
Только про ТВ!!!
Сообщение Gigavolt »
Плохо читаешь сообщения.Давно уже сказано-перешей память и будет тебе счастье.
Эээх, в прошивках я не рублю! Придется тащить в Мастерскую.
Сообщение SAN06 »
охренеть!!! давать советы навскидку не зная модель тв.неблагодарное дело, и о какой прошивке идет речь, вроде в большинстве моделей проц сам прописывает все настройки после замены памяти....
Сообщение tohasadist »
че тут делать-то: программатор СОМ за час собирается, качаем ICпрог и прошиву, вставляем микру коннектим, далее разберетесь, если на русском, хотя и на Аглицком можно
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
