Проблема с телевизором!
Вот такой гвоздь в телике, включил его а он сам убавил звук до конца и завис и всё время на экране горит шкала что звук убавлен до конца и кнопки больше не реагируют на нажатие и на пульте ДУ тоже. Отключил все кнопки от платы ТВ проблема осталась! Что может быть?
А в пульте кнопка регулировки громкости случайно не залипла?
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
А вы не кипятитесь, а попробуйте батарейки из пульта вынуть и с морды телевизора попереключатьВиталий91 писал(а):vbfbk2020 Причё пульт!!!Ищё раз прочитай что написано выше!!! Не в пульте дело.
Указывайте на ошибки других прямо, а не косвенно.
Уважаемые коты, СДАЛ и ЗДЕСЬ пишутся именно так
Унижая другого, унижаешь себя.
Прочитал. Ну и чё. На пульте заклинена кнопка "убавить звук" при этом остальные кнопки не активны т.е. нажатие на них ни к чему не приводит. При приходе команды с пульта клавиатура ТВ не работает.Виталий91 писал(а):Вот такой гвоздь в телике, включил его а он сам убавил звук до конца и завис и всё время на экране горит шкала что звук убавлен до конца и кнопки больше не реагируют на нажатие и на пульте ДУ тоже. Отключил все кнопки от платы ТВ проблема осталась! Что может быть?
Вынь батарейки из пульта, и првериш эту мысль.
Там про пульт не чего не сказано!!!
Только про ТВ!!!
Только про ТВ!!!
че тут делать-то: программатор СОМ за час собирается, качаем ICпрог и прошиву, вставляем микру коннектим, далее разберетесь, если на русском, хотя и на Аглицком можно
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
