Страница 1 из 2
Вопрос по индикатору громкости на LM3916
Добавлено: Пн дек 28, 2009 11:05:37
lues
Готовлюсь собирать мигалку для усилка на LM3916. Везде в инете встречаю почти одну и ту же схему повторяющую даташитовскую.
Вопрос по схеме - V+ это напряжение питания микрухи, от 12 до 20 вольт, допустим у меня 15 вольт, а VU - напряжение питания светодиодов, котрое должно быть больше 3вольт, но меньше 15 вольт, допустим опять таки 15 вольт. Так?
Но нигде не вижу ограничивающих резисторов перед светодиодами...
Может они в микрухе предусмотренны? Но откуда она знает какой им нужен ток и напряжение?
Если сопротивления нужно ставить самому, то как их рассчитать на указанное напряжение питания светодиодов 15 вольт? Ведь количество горящих светодиодов всё время будет меняться?...
Добавлено: Пн дек 28, 2009 13:45:11
Димон
Строчка из даташита "Output current programmable from 1 mA to 30 mA" о чём-то говорит?
Ток светодиодов стабилизируется и задаётся делителем R1\R2
Добавлено: Пн дек 28, 2009 18:30:09
lues
дай бог тебе здоровья, добрый человек, успокоил душу мою страждущую...
Добавлено: Пн дек 28, 2009 20:19:58
NebelWefer
резисторы эти вроде отвечают за настройку напряжения:
стандартная схема насколько помню расчитана на диапазон 0...12в
если R2 закоротить-получим диапазон 0...1.2в
сдвиг нуля производиться путем вешания резистора на 4й вывод, это используется для каскадирования микрух.
микра сама решает сколько нужно напруги на светодиоды, но при желании можно настраивать яркость-схемы настройки приведены в даташите
Добавлено: Сб янв 02, 2010 01:39:54
lues
Товарищи - помогите, ещё вопрос по этой же микрухе. Собрал, всё работает, подключаю на выход плейера, но на максимальной громкости плейера мигает максимум 4ый светодиод, а их слава богу 10...
К тому же уж слишком часто они мигают.
Так как планируется эту моргалку подключать на вход мп3 декодера, который выдёт сигнал слабее, чем на плейере, то тогда вообще только первый светодиод будет загораться.
Вопрос - как увеличить чуствительность этого индикатора и как бы придать некоторую инертность миганию.
По даташитовской схеме R1 у меня подстроечник на 4,7 ком, а R2 - подстроечник на 10 ком - но кручения подстроечников не растягивания шкалы не влияют...
Нашёл схему, на этой микрухе, там перед входом микрухи ещё обвязка навешана... Может это и есть решение моей проблемы?...
Добавлено: Сб янв 02, 2010 01:54:35
lues
самое противное что понимаю что и в даташите описано как это сделать и на русской нашёл это описание
http://qrx.narod.ru/spravka/lm3914.htm
- а понять не могу...
Люди, кому не впадло - обьясните, плиз, как для дебила, какие сопротивления поставить что бы слабый сигнал растянуть на всю шкалу?
И как придать инерционности светодиодному столбику?
Добавлено: Сб янв 02, 2010 02:17:26
myurrey
Инерционность очевидно можно повысить поставив конденсатор после выпрямителя и чем больше емкость будет этого конденсатора, тем больше будет инерционность.
А про операционные усилители слышали?
Добавлено: Сб янв 02, 2010 02:23:53
lues
после какого выпрямителя? там нет выпрямителей...
да и я подозреваю, что если растянуть отображение сигнала на всю шкалу, то необходимость в инерционности отпадёт, так как сейчас фактически уровень сионала отображается всего 3 (редко 4мя) светодиодами, вот и получается что при музыке весь диапазон зажат в 3 порога - вот оно и блымает как дурное...
абы на всю шкалу - то було бы совсем хорошо.
Добавлено: Сб янв 02, 2010 02:41:29
myurrey
lues писал(а):после какого выпрямителя? там нет выпрямителей...
Откройте глаза! На вашей же схеме D1 и D2 это что? Про C2 тоже спросить? Или может таки посмотрите на схему?
Зачем спрашивать совета если все равно слушать не хотите? Делайте сами, зато второй раз не будете наступать на те-же грабли.
Добавлено: Сб янв 02, 2010 10:26:51
Brigadir
Lues: Эта схема предназначена для подключения к динамику(выход усилителя мощности и не слабого) Speaker - динамик. R2 имеет номинал 18к - великовато, возможна ошибка(1,8к). А вообще то надо мерить напряжение на входе индикатора(напряжение выхода источника звука) и "увязывать" согласно чувствительности схемы индикатора(см. описание 39хх и "вперед").
Добавлено: Сб янв 02, 2010 12:03:31
lues
я собирал по даташитовской схеме (по схеме в первом счообщении), там никаких выпрямителей нет...
а схему с выпрямителями я привёл в качестве вопроса, спрашивая, может эта схема мне поможет...
в ссылке на статью описано как растянуть шкалу, задав напряжение верха и низа шкалы, тока я не могу понять как это сделать ...
написано:
"Входной сигнал Uвх подают на вывод 5, а напряжения, определяющие диапазон индицируемых уровней, — на выводы 4 (нижний уровень Uн) и 6 (верхний уровень Uв)"...
так по даташитовской схеме выводы 6 и 7 замкнуты, получается что нужно между выводами 6 и 7 включить сопротивление и тогда чем больше сопротивление и соответсвенно меньший ток попадёт на вывод 6, тем чуствительнее будет индикатор и растянутее будет шкала...
Так??
Добавлено: Сб янв 02, 2010 16:20:21
lues
Brigadir писал(а):Lues: Эта схема предназначена для подключения к динамику(выход усилителя мощности и не слабого) Speaker - динамик. R2 имеет номинал 18к - великовато, возможна ошибка(1,8к). А вообще то надо мерить напряжение на входе индикатора(напряжение выхода источника звука) и "увязывать" согласно чувствительности схемы индикатора(см. описание 39хх и "вперед").
на входе напряжение маленькое, в пике сигнала до 10 миливольт (если я правильно понял показания мультиметра), планируется использоваться с источником сигнала ещё менее мощным...
Какие номиналы резисторов должны ббыть для максимальной чуствительности? сейчас номиналы стоят по даташиту, R2 - подстроечник на 10 ком, но на минимуме подстроечника сигнал максимум доходит до 4 светодиода, при добавлении сопротивления уровень падает... А куда же ниже нуля его уменьшать...
Добавлено: Сб янв 02, 2010 20:08:04
Brigadir
А догадаться поднять уровень сигнала до приемлемого значения дополнительным усилителем мозгов не хватает? По даташиту что написано? От 0,5 вольт до 10 вольт. Вот и усилить надо напряжение с 10 мв до 10 вольт(в 100 раз). Как? Транзистор, операционный усилитель. Схема? На сайтах полно схем предварительных усилителей для микрофона, электрогитары. Действуй - удачи! Кто не работает - тот несчастен!
Добавлено: Сб янв 02, 2010 20:29:20
lues
естественно, я знал про возможность усиления, но думал что чуствительности микросхемы хватит для такого сигнала, тем более что видел упоминание в даташите про регулировку пределов...
только вот на требования к минимальному уровню входного сигнала внимания не обратил...
да и в англ. я не очень...
а точно никак нельзя увеличить чуствительность микросхемы?
Добавлено: Сб янв 02, 2010 22:46:14
myurrey
Сигнал нужно усилить и выпрямить. Не кормите микруху синусом и будет вам щасте. Неужели это так трудно понять?
Добавлено: Сб янв 02, 2010 23:54:36
Brigadir
Низзя. Выше приведено описание и величина входного сигнала(в таблице). Подкорректировать чуток можно, но в сто раз никто тебе за бесплатно не увеличит сигнал, надо операционник подключать для раскачки. А как ты хотел? Не шьют же штанов универсального размера? Маленькому ползунки, акселерату - 3 кв. метров ткани. Такие вот дела. Да и тебе подсказывают - выпрямить переменную и "успокоить" пики кондером.
Добавлено: Вс янв 03, 2010 11:56:02
lues
понял
Добавлено: Вс янв 03, 2010 15:12:46
uldemir
Извиняюсь, что влажу со своим вопросом. В Даташите, приведена схема включения VFD индикатора. Но я как-то не въезжаю... как она будет работать? Ведь выходы микросхемы создают втекающий ток для горящих сегментов. Таким образом напряжение на светящихся анодах будет меньше чем для не светящихся. Т.е. мне кажется что индикатор будет работать задом наперед. Или я что-то там проглядел?
Добавлено: Вс янв 03, 2010 20:59:26
lues
а на какой номинал "успокоительного" конденсатора ориентироваться?...
Добавлено: Пн янв 04, 2010 00:06:45
myurrey
lues писал(а):а на какой номинал "успокоительного" конденсатора ориентироваться?...
Старым добрым методом тыка, поставьте для начала 1мкФ 63В а там по потребности или убавите или добавите емкость. Все зависит от того какая инерционность Вам требуется. ОУ можно взять К157УД2 обычно у радиолюбителей их как грязи. Ну и магазин никто не отменял. Качество ОУ тут не играет роли, не музыку слушать.
