Вопрос по схеме - V+ это напряжение питания микрухи, от 12 до 20 вольт, допустим у меня 15 вольт, а VU - напряжение питания светодиодов, котрое должно быть больше 3вольт, но меньше 15 вольт, допустим опять таки 15 вольт. Так?
Но нигде не вижу ограничивающих резисторов перед светодиодами...
Может они в микрухе предусмотренны? Но откуда она знает какой им нужен ток и напряжение?
Если сопротивления нужно ставить самому, то как их рассчитать на указанное напряжение питания светодиодов 15 вольт? Ведь количество горящих светодиодов всё время будет меняться?...
- (17.31 КБ) 649 скачиваний
