Страница 1 из 1
Помогите с переговорным устройством
Добавлено: Чт дек 31, 2009 10:24:56
Makar
Появилась необходимость на работе в переговорном устройстве на МК, причем с весьма жесткими требованиями:
1. двухпроводная линия связи
2. Полудуплексная передача звука
3. Отображение адреса вызывающего\вызываемого устройства
4. Наличие основного (диспетчерского) блока и минимум 2 абонентских устройств.
Если есть у кого нибудь мысли, как это возможно сделать, поделитесь пожалуйста!
Добавлено: Чт дек 31, 2009 11:16:13
Секретный кот
Раз
на работе, то первым должен быть пункт: Бюджет вопроса?
Добавлено: Чт дек 31, 2009 11:25:44
Makar
С бюджетом пока неизвестно, не обсуждали даже, тк ни у кого из всего цеха не было не единой продуктивной мысли (кроме идеи найти готовое в инете, что впрочем не удалось)...
Добавлено: Чт дек 31, 2009 12:02:24
Brigadir
Самое простое решение вопроса: веками испытанная телефонная связь с небольшой центральной станцией. Дешево и сердито(в смысле - надежно). Не будет к тому же проблем с телефонными трубками(в смысле приобретения). Станцию самому слепить - тоже нет проблем.
Добавлено: Чт дек 31, 2009 14:00:51
Makar
Дык в телефонной связи к каждому абоненту идет двухпроводной кабель, а надо чтоб все абоненты были подключены к одной двухпроводной линии. В этом то вся и беда...
Добавлено: Чт дек 31, 2009 17:12:04
Brigadir
Невелика беда. Можно решить её. Только придется в каждую трубку коммутатор прилаживать, но линия будет занята двоими абонентами, пока они не наговоряться. Сколько абонентов требуется "цеплять" на линию?
Добавлено: Чт дек 31, 2009 18:12:27
Makar
Коммутатор в каждой трубке это само собой + надо чтоб он указывал номер вызывающей трубки. На линии должно быть от 2 вроде как до 32 абонентов(хотя думается что и десятка хватить должно...)
Добавлено: Чт дек 31, 2009 18:30:14
sema
связь на технологии DECT к рассмотрению принимали? никаких кстати проводов не будет совсем
, все остальное как просите + еще много вкусного
Добавлено: Чт дек 31, 2009 18:46:34
Makar
DECT не подходит. Неизвестно почему, но начальство категорически отказалось от всего кроме двухпроводной линии. А так предлогали и мини-АТС и беспроводную связь...
Добавлено: Сб янв 02, 2010 10:31:15
nik-as
Ну так тогда к схемам домофонов приглядитесь.
Добавлено: Сб янв 02, 2010 15:18:51
nds
Какая именно двухпроводная линия аналоговая, rs485 ? расстояние?
уровень помех?
в принципе можно сделать даже полный дуплекс для всех
на основе временного мультиплексирования
Добавлено: Пн янв 04, 2010 12:28:48
Makar
Линия аналоговая, расстояние не более 50метров(возможно меньше), про уровень помех неизвесто.
Добавлено: Пн янв 04, 2010 12:44:05
sema
один бытовой телефон DECT + до 8ми трубок, ни настраивать ни регистрировать не надо. с трубы на трубу звонить можно (надо уточнить по моделям, в младшеньких такого нет) с любой трубы на город звонить можно. может ваш начальник чего недопонимает про DECT? (посмотрите старшие модели сименса и панасоника)
Добавлено: Пн янв 04, 2010 13:05:58
Arlleex
не на микроконтроллере, но большинству требований соответствует...
http://www.radio-portal.ru/index.php?na ... ge_id=1176
