Помогите с переговорным устройством
Makar
Сообщение Makar »
Появилась необходимость на работе в переговорном устройстве на МК, причем с весьма жесткими требованиями:
1. двухпроводная линия связи
2. Полудуплексная передача звука
3. Отображение адреса вызывающего\вызываемого устройства
4. Наличие основного (диспетчерского) блока и минимум 2 абонентских устройств.
Если есть у кого нибудь мысли, как это возможно сделать, поделитесь пожалуйста!
Секретный кот
Сообщение Секретный кот »
Раз на работе, то первым должен быть пункт: Бюджет вопроса? :))
Makar
Сообщение Makar »
С бюджетом пока неизвестно, не обсуждали даже, тк ни у кого из всего цеха не было не единой продуктивной мысли (кроме идеи найти готовое в инете, что впрочем не удалось)...
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Самое простое решение вопроса: веками испытанная телефонная связь с небольшой центральной станцией. Дешево и сердито(в смысле - надежно). Не будет к тому же проблем с телефонными трубками(в смысле приобретения). Станцию самому слепить - тоже нет проблем.
А поболтать?
Makar
Сообщение Makar »
Дык в телефонной связи к каждому абоненту идет двухпроводной кабель, а надо чтоб все абоненты были подключены к одной двухпроводной линии. В этом то вся и беда...
Brigadir
Невелика беда. Можно решить её. Только придется в каждую трубку коммутатор прилаживать, но линия будет занята двоими абонентами, пока они не наговоряться. Сколько абонентов требуется "цеплять" на линию?
А поболтать?
Makar
Сообщение Makar »
Коммутатор в каждой трубке это само собой + надо чтоб он указывал номер вызывающей трубки. На линии должно быть от 2 вроде как до 32 абонентов(хотя думается что и десятка хватить должно...)
sema
Сообщение sema »
связь на технологии DECT к рассмотрению принимали? никаких кстати проводов не будет совсем :tea:, все остальное как просите + еще много вкусного
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Makar
Сообщение Makar »
DECT не подходит. Неизвестно почему, но начальство категорически отказалось от всего кроме двухпроводной линии. А так предлогали и мини-АТС и беспроводную связь...
nik-as
Сообщение nik-as »
Ну так тогда к схемам домофонов приглядитесь. :)
nds
Сообщение nds »
Какая именно двухпроводная линия аналоговая, rs485 ? расстояние?
уровень помех?
в принципе можно сделать даже полный дуплекс для всех
на основе временного мультиплексирования
2B OR NOT 2B = FF
Makar
Сообщение Makar »
Линия аналоговая, расстояние не более 50метров(возможно меньше), про уровень помех неизвесто.
sema
Сообщение sema »
один бытовой телефон DECT + до 8ми трубок, ни настраивать ни регистрировать не надо. с трубы на трубу звонить можно (надо уточнить по моделям, в младшеньких такого нет) с любой трубы на город звонить можно. может ваш начальник чего недопонимает про DECT? (посмотрите старшие модели сименса и панасоника)
Arlleex
Сообщение Arlleex »
не на микроконтроллере, но большинству требований соответствует...
http://www.radio-portal.ru/index.php?na ... ge_id=1176
