Страница 1 из 1
Изоляционные материалы для полупроводников
Добавлено: Пн янв 04, 2010 05:33:49
Jonson
Собственно вопрос, кто что предпочитает, для изоляции корпусов при монтаже. С одной стороны номакон, легко, удобно, быстро. НО толщина 0,3мм и ужасная теплопроводность. С другой стороны слюда и КПТ-8 или подобные оксидные пасты, с ее высокой теплопроводностью, крайне низкой толщиной 0,05мм, высокие диэлектрические свойства >1.5kV на пластинку, НО геморрой, грязь.
И еще экзотика - керамика, 1,5мм, о теплопроводности ничего не скажу, ибо не использовал их, но крайне высокая цена...
Добавлено: Пн янв 04, 2010 06:37:01
evgeniy66
Может это просто старая привычка, но еще со времен СССР применяю слюду, ничего другого даже не пробовал :oops: .
Добавлено: Пн янв 04, 2010 07:11:41
dmr
номакон, он дешевый, но со временем изменяет свои свойства и ТО220 коротят между собой :(
Добавлено: Пн янв 04, 2010 07:33:16
Jonson
Ну слюда все равно самая дешевая, при этом самая надежная и теплопроводная, лично я для силовых компонентов только ее. На барахло "в одном флаконе" типа L78 и прочего номакон подкладываю. А вот керамика, настораживает толщина, уж великовата она, непонятно ее применение. СВЧ с истоком на подложке все равно идут. Вот где оправданно 0,5$ за подложку?
Добавлено: Пн янв 04, 2010 13:53:51
As
В 100-ваттном "Корвете" выходные транзисторы стояли на керамике и термопасте. Если верить справочникам, керамика имеет много меньшее тепловое сопротивление по сравнению со слюдой... Ну, а "резиновые" прокладки удобны только тем, что не нужна паста...
Re: Изоляционные материалы для полупроводников
Добавлено: Пн янв 04, 2010 16:15:10
Moskatov
Я предпочитаю в силовых высоковольтных ВЧ устройствах (f = 100 кГц ... 1,5 МГц) использовать сугубо бериллиевую керамику. Последние годы использую только её. В крайнем случае ситаллы.
Jonson писал(а):И еще экзотика - керамика, 1,5мм, о теплопроводности ничего не скажу, ибо не использовал их, но крайне высокая цена...
Из опыта использования сообщаю, что керамика обладает много лучшей теплопроводностью, по сравнению со слюдой и тем паче номаконом.
Добавлено: Пн янв 04, 2010 17:07:09
Neko72
пользуюсь слюдой и пастой. Просто по привычке.
Добавлено: Пн янв 04, 2010 17:32:59
Jonson
Нее, ну то понятно, что слюда и керамика разные по теплопроводности как материалы, но разница конкретно в подложках, точнее в толщине в 30 раз. И есть керамика под ТО-247S?
Добавлено: Пн янв 04, 2010 19:25:26
dmr
Я керамику ставил для 2Т808А, все пучком
Добавлено: Вт янв 05, 2010 05:49:18
Jonson
Хм, теплопроводность на уровне алюминия... Согласен, не дурно.
Еще тогда такой вопрос, как качество поверхности современных подложек http://www.kosmodrom.com.ua/table.php?n ... tor&page=0
Вот раньше старые использовал, под ТО3 с болгарских ЭВМ, ну вылизаны просто, очень ровная поверхность. А вот эти стремно выглядят, других ибо не нашел вовсе.
Добавлено: Ср янв 06, 2010 20:15:34
ino53
Насчет керамики. Сам не пользуюсь за неимением и нежеланием, но как-то ремонтировал дискотечный или лабуховский усилок, дай бог памяти, Тесла-240. Под всеми выходными транзисторами керамика полопавшаяся, выщербленая, кусками, а под одним вообще только на одну треть площади, но все живые, дефект был в БП. И это в усилке, который постоянно работает на 120 процентов мощности.
Добавлено: Чт янв 07, 2010 00:15:55
Colt45
Соскребаю термопасту, слюду пластинки, и всё на всегда работает :))
