И еще экзотика - керамика, 1,5мм, о теплопроводности ничего не скажу, ибо не использовал их, но крайне высокая цена...
Изоляционные материалы для полупроводников
Собственно вопрос, кто что предпочитает, для изоляции корпусов при монтаже. С одной стороны номакон, легко, удобно, быстро. НО толщина 0,3мм и ужасная теплопроводность. С другой стороны слюда и КПТ-8 или подобные оксидные пасты, с ее высокой теплопроводностью, крайне низкой толщиной 0,05мм, высокие диэлектрические свойства >1.5kV на пластинку, НО геморрой, грязь.
Может это просто старая привычка, но еще со времен СССР применяю слюду, ничего другого даже не пробовал
RK3DUQ
Ну слюда все равно самая дешевая, при этом самая надежная и теплопроводная, лично я для силовых компонентов только ее. На барахло "в одном флаконе" типа L78 и прочего номакон подкладываю. А вот керамика, настораживает толщина, уж великовата она, непонятно ее применение. СВЧ с истоком на подложке все равно идут. Вот где оправданно 0,5$ за подложку?
Я предпочитаю в силовых высоковольтных ВЧ устройствах (f = 100 кГц ... 1,5 МГц) использовать сугубо бериллиевую керамику. Последние годы использую только её. В крайнем случае ситаллы.
Из опыта использования сообщаю, что керамика обладает много лучшей теплопроводностью, по сравнению со слюдой и тем паче номаконом.Jonson писал(а):И еще экзотика - керамика, 1,5мм, о теплопроводности ничего не скажу, ибо не использовал их, но крайне высокая цена...
Нее, ну то понятно, что слюда и керамика разные по теплопроводности как материалы, но разница конкретно в подложках, точнее в толщине в 30 раз. И есть керамика под ТО-247S?
Хм, теплопроводность на уровне алюминия... Согласен, не дурно.
Еще тогда такой вопрос, как качество поверхности современных подложек http://www.kosmodrom.com.ua/table.php?n ... tor&page=0
Вот раньше старые использовал, под ТО3 с болгарских ЭВМ, ну вылизаны просто, очень ровная поверхность. А вот эти стремно выглядят, других ибо не нашел вовсе.
Насчет керамики. Сам не пользуюсь за неимением и нежеланием, но как-то ремонтировал дискотечный или лабуховский усилок, дай бог памяти, Тесла-240. Под всеми выходными транзисторами керамика полопавшаяся, выщербленая, кусками, а под одним вообще только на одну треть площади, но все живые, дефект был в БП. И это в усилке, который постоянно работает на 120 процентов мощности.
Соскребаю термопасту, слюду пластинки, и всё на всегда работает
Потребность+Ограничение=Развитие!
