Самодельная УЗ ванна.
Сообщение Димон »
Надумал я тут сделать УЗ ванночку, т.к. платить пол сотни вражеских за ту туфту, что у нас тут предлагают, я не хочу.
В принципе со схемотехникой понятно: собрать генератор, и подключить его к излучателю. Излучатель закрепить на нержавеющей ванночке. Сама ванночка есть. генератор можно прикинуть что-то из схем. Но вот как быть с излучателем? В продаже ничего похожего нет. Но у меня есть много пьезоизлучателей в виде круглых пластинок от всяких игрушек, музыкальных открыток. Хотел спросить, можно ли их приклеить на ванночку и запараллелить? будут ли они нормально работать?
И вообще, кто-нибудь занимался этим делом?
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
Сообщение Jonson »
Не будут, можешь их выкинуть. Пьезокерамика для этих целей стоит около 1,2 евро за кубический сантиметр.
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
Да слабенькие они, надо что то помощнее. В параллель если заводить большое количество и питать их вольт так 100-200, тогда может и получится чего дельное
Сообщение Димон »
Я видел разобранную китайскую ванночку, там излучатель - тот же диск, только диаметром 5-6 см в диаметре. У меня диаметр 3см. Ну хорошо, где можно взять подобные излучатели? На счёт "Ретоны" не говорите - у нас их никогда не видел.
Сообщение Andrux »
Димон писал(а):Я видел разобранную китайскую ванночку, там излучатель - тот же диск, только диаметром 5-6 см в диаметре. У меня диаметр 3см. Ну хорошо, где можно взять подобные излучатели? На счёт "Ретоны" не говорите - у нас их никогда не видел.
попробуйте обратится к местным инженерам по медтехнике...ведь кто то обслуживает Ваши гор больницы, а там точно есть такие вещи...
главное при ударе током не промахнуться...
если не знаешь ответа, то лучше промолчи!!!
Сообщение Jonson »
50мм * 6мм в ванночке. У тебя 6мм? :)))
Пьезоматериалы
http://kmt.kiev.ua/products/
Сообщение Димон »
Я сейчас достал из фонтанчика - игрушечного, ультразвуковой излучатель. Он выполнен цельным металлическим блоком и в нутри стоит пьезоизлучатель диаметром 2 см. Он увлажняет воздух. Так вот, он подключается к БП у которого на выходе переменка 24В, и когда я опустил его в пластмассовый стакан объёмом 1 литр. струя даже из глубины поднимала столб водяной пыли. Попробовал почистить своё золотое кольцо, добавил мелкого песочка, и через пять минут вытащил новенькое кольцо., но в пластмассовом стакане образовалась дырка - я афигел. Так что мощи в принципе достаточно чтоб почистить кольцо. А сели поставить несколько излучателей в параллель, то мощность должна возрасти. Только нужно ли их как-то согласовывать? В принципе, управлять повышенным напряжением - не проблема, 100вольт не так уж и много. У меня есть куча БП от двидишников - намотать обмотку на 100 - 200 вольт - не проблема. Подскажите только что к чему.
Кстати, в эмалированной посуде эмаль отлетает, так что нужна именно нержавейка.
И ещё: Может попробовать вытащить излучатель из пьезоэлектрических ВЧ- динамиков для колонок?
Сообщение Димон »
Вот гляньте, там есть фотки разобранной ванночки. http://pro-radio.ru/technology/4534-4/
Сообщение Jonson »
Вот тоже всегда хотел разобрать их.
Что ты мне показываешь, у меня есть такая ванночка.
Сообщение Димон »
Ну хорошо, давайте начнем с простого. У кого есть схема генератора ультразвука, скажем на 35-50KHz ?
Сообщение Lonleystranger »
По ссылке http://pro-radio.ru/technology/4534-4/ предлагают использовать излучатель от "Вулкана" а он работает на 2 МГц (по инструкции) так что советую сначала взять излучатель, а потом подбирать частоту. Мне, как прогреммеру, ближе МК-повесил кварц, запрограммировал таймер-и он держит четкую частоту, к тому же можно второй таймер задействовать для изменения режимов работы или времени работы ванны. Вот.
Человек умный - объяснит
Глупый - будет разбрасываться умными словами.
Сообщение непоседа »
Излучатель от "Вулкана" работает теоретически на резонансной частоте 2.64 Мгц. И схема генератора к нему очень простая, с напряжением питания 27 вольт. Всего на одном транзисторе. Год назад юзал тему "алкогольного кальяна" инфы море было! :beer: Да вот не знал, что продаются излучатели в соседнем городе. Смысл: нужно ввести излучатель в резонанс, и итог будет отличный! 8) Только не надо собирать самостоятельный генератор, и усиливать его сигнал.
мысли пачкают мозги
Сообщение Димон »
Хорошо, а если взять готовый блок от того же фонтанчика и приклеить его излучатель к ванночке, как думаете, эффект будет?
Думаю, должен быть. Просто я его никогда не видел, как он выглядит? Ванн разбирал много. Там видел. Излучатели около 5-6 см в диаметре, приклеены по 2 штуки на ванну, каждый от своего гены. А вот от фонтанчика, звиняйте, не довелось.
мысли пачкают мозги
Сообщение Andrux »
Brigadir писал(а):Маленький двигатель с "кривым" валом на 30000 - 40000 оборотов прижать к стенке ванны. Шуму много, но какой то эффект будет :)) Зато просто, как кувалда.
несчастные соседи :)))
Сообщение Димон »
ну не надо прямо так обрезать... Я же выше писал про опыт, и этот блочок с 5 см в 0.5литре воды проделывал дырку в пластмассовом стакане. Кольцо и цепочку почистил довольно быстро. А в эмалированной посуде откалывалась эмаль в том месте куда был направлен излучатель. И что этой мощи не хватит для небольшой ванночки?
Мощи-то хватит. Оно понятно, фото, самого блочка бы глянуть со стороны излучателя. А за пузырьки :? имхо, лишнее. Сколько ванн видел- ни в одной, ничего не плавало :)) , кроме раствора. Она и своих пузырьков наделает! без постороннего усилия, сама по себе!
Автору- предложение- погуглить схему самодельного УЗ ингалятора.
мысли пачкают мозги
Сообщение Димон »
Пузырьков я не наблюдал, но если поставить над водой ЛДС - то со стороны видно как поверхность воды сильно "дребезжит".
Ссылочку на самодельный ингалятор не подкините?
Пока буду искать отдельные блоки от фонтанчиков.
Сообщение Змей »
ó ìåíÿ áûëà ïîäîáíàÿ, íî íå ÓÇ, âàííà... ãóäèò íà 50 Ãö, ïîõîæå ïðîñòî ýë-ìàãíèò ñ ïèòàíèåì îò ïåðåìåíêè... â ïðèíöèïå íîðìàëüíî òàê...
à ïî òåìå — à ÷òî, åñëè ôåððèò îò àíòåííû èñïîëüçîâàòü? (ôåððèò, êàòóøêà íà í¸ì, áëîêèíã-ãåíåðàòîð... êàòóøêó çàëèòü êîìïàóíäîì, è ïðèêëåèòü ê âàííî÷êå...)
Сообщение tohasadist »
феррит вибраций не любит делал подобие ретоны, стирает! излучатель тон-2 доработаный
(17.77 КБ) 3594 скачивания
(26.85 КБ) 3515 скачиваний
Последний раз редактировалось tohasadist Вс янв 10, 2010 13:59:20, всего редактировалось 1 раз.
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Вернуться в «Умные мысли»
