Телефонные приблуды
Добавлено: Чт янв 14, 2010 19:20:20
Достался мне в 10-м классе неработающий телефон. Выдрал из него внутренности и потихоньку начал приспосабливать под свои цели. Первоначально он, будучи параллельно подключенным в сеть, предназначался для прослушивания разговоров и возможности разговаривать самому. Затем конструктив потихоньку стал обрастать другими полезными устройствами.
Первой из них был помехообразователь. Он состоял из релюхи, подключенной на саморазмыкание. Одним выводом она цеплялась к телефонному проводу, другим к заземлению. Кнопка КН1 на корпусе включала это реле и в трубке начинало жужжать. Это устройство было полезным когда собеседник наскучил своей болтовней, и сославшись на неполадки в линии можно было закончить надоевший разговор.
Затем этой же релюхе была поручена вторая функция - игнорирование вызова. Для этого оно подключалось к линии через конденсатор на С1 и при звонке срабатывало и кратковременно замыкало телефонную линию накоротко, это типа как поднять трубку и сразу ее положить. У абонента раздавался сигнал «занято». Примечательно, что сейчас эта функция присутствует в мобильных. Позже ради интереса сделал такое же устройство на транзисторе, там через конденсатор подавался открывающий импульс на базу.
На схеме S2 – контакт в диске телефона, который как и в заводском варианте замыкает накоротко наушник, чтоб в нем не было слышно щелчков во время набора номера. Резистор R1 служит для подслушивания.
А вот так этот монстр выглядел в реале, жуткое зрелище… Да еще и половина выключателей самодельные.
А еще сбоку у него есть два винта, к которым можно подсоединять клеммы экспериментальных устройств.
Система «AUDIOBUG»
Эта система предназначалась для записывания телефонных переговоров. Она включала магнитофон в момент снятия трубки и выключала, когда трубка положена. Все очень просто. Последовательно с телефоном в сеть включалось реле, которое при срабатывании подавало ток на магнитофон. Реле было зашунтировано резистором, чтобы уменьшить сопротивление цепи и компенсировать снижение громкости звука в трубке. Для возможности отключать систему был предусмотрен выключатель, который накоротко замыкал обмотку реле. Также для удобства имелся еще один выключатель, позволяющий всегда подавать ток на магнитофон для прослушивания записи. Релюха с выключателем и разъемом под вилку смонтирована в деревянном корпусе.
Громкая связь.
До кучи еще из старого радиопродуктора сделал громкоговорящую связь. Впихнул в его корпус плату усилителя низкой частоты, спаянную из радиоконструктора «Киев-3». Усилок запитывался от адаптера 220/4,5В от советского калькулятора «Электроника МК- какой-то», подключенный через тройник к аудиобагу. К телефонной линии усилитель подключался через конденсатор. Один из транзисторов МП41 в усилке почему-то сильно грелся, поэтому заменил его на силовой П304.
Все устройства простояли у меня до конца института и работали нормально, связисты разбираться не приходили
Хотя опасения насчет них меня не покидали. Поэтому все подключалось к линии быстросъемными проводами, накрученными на штыри вилки стационарного телефона, сдернуть их можно было в любой момент.
Система «AUDIOBUG»
Громкая связь.
