Телефонные приблуды
Сообщение homeguner »
Достался мне в 10-м классе неработающий телефон. Выдрал из него внутренности и потихоньку начал приспосабливать под свои цели. Первоначально он, будучи параллельно подключенным в сеть, предназначался для прослушивания разговоров и возможности разговаривать самому. Затем конструктив потихоньку стал обрастать другими полезными устройствами.
Первой из них был помехообразователь. Он состоял из релюхи, подключенной на саморазмыкание. Одним выводом она цеплялась к телефонному проводу, другим к заземлению. Кнопка КН1 на корпусе включала это реле и в трубке начинало жужжать. Это устройство было полезным когда собеседник наскучил своей болтовней, и сославшись на неполадки в линии можно было закончить надоевший разговор.
Затем этой же релюхе была поручена вторая функция - игнорирование вызова. Для этого оно подключалось к линии через конденсатор на С1 и при звонке срабатывало и кратковременно замыкало телефонную линию накоротко, это типа как поднять трубку и сразу ее положить. У абонента раздавался сигнал «занято». Примечательно, что сейчас эта функция присутствует в мобильных. Позже ради интереса сделал такое же устройство на транзисторе, там через конденсатор подавался открывающий импульс на базу.
На схеме S2 – контакт в диске телефона, который как и в заводском варианте замыкает накоротко наушник, чтоб в нем не было слышно щелчков во время набора номера. Резистор R1 служит для подслушивания.
А вот так этот монстр выглядел в реале, жуткое зрелище… Да еще и половина выключателей самодельные.
А еще сбоку у него есть два винта, к которым можно подсоединять клеммы экспериментальных устройств.
Система «AUDIOBUG»
Эта система предназначалась для записывания телефонных переговоров. Она включала магнитофон в момент снятия трубки и выключала, когда трубка положена. Все очень просто. Последовательно с телефоном в сеть включалось реле, которое при срабатывании подавало ток на магнитофон. Реле было зашунтировано резистором, чтобы уменьшить сопротивление цепи и компенсировать снижение громкости звука в трубке. Для возможности отключать систему был предусмотрен выключатель, который накоротко замыкал обмотку реле. Также для удобства имелся еще один выключатель, позволяющий всегда подавать ток на магнитофон для прослушивания записи. Релюха с выключателем и разъемом под вилку смонтирована в деревянном корпусе.
Громкая связь.
До кучи еще из старого радиопродуктора сделал громкоговорящую связь. Впихнул в его корпус плату усилителя низкой частоты, спаянную из радиоконструктора «Киев-3». Усилок запитывался от адаптера 220/4,5В от советского калькулятора «Электроника МК- какой-то», подключенный через тройник к аудиобагу. К телефонной линии усилитель подключался через конденсатор. Один из транзисторов МП41 в усилке почему-то сильно грелся, поэтому заменил его на силовой П304.
Все устройства простояли у меня до конца института и работали нормально, связисты разбираться не приходили :-) Хотя опасения насчет них меня не покидали. Поэтому все подключалось к линии быстросъемными проводами, накрученными на штыри вилки стационарного телефона, сдернуть их можно было в любой момент.
Вообщето, правила запрещают подключение к телефонной линии несертифицированных устройств... Однажды можно нарваться на неприятности...
Ну, а на самом деле, телефон - это просто, и сделать "для себя" его чуть удобнее - это неплохо...
А вот вспомнил, был с ним один прикол. В ранней модификации телефона не было нормально замкнутых контактов S6 и слабый ток протекал через резистор R1, даже при положенной трубке. Поэтому когда набирали номер на нормальном телефоне, в трубке сего девайса можно было услышать слабые щелчки. Однажды я услышал щелчки набора номера не с нашего телефона. Стало интересно. После набора номера последовал разговор. Причем это не было, иногда случающимся в старых АТС с шаговыми искателями, глюком когда одна линия у них случайно замыкалась с другой. Слушая их разговор, я мог поднять трубку и набрать номер, одно другому не мешало. Только при этом разговор слышался громче. Значит непосредственного замыкания линий было. Всегда когда они набирали номер мне было это слышно. Очевидно их линия просто давала наводки на нашу линию.
К сожалению, линии связи не идеальны... В той же Москве, говорят, ещё эксплуатируются кабели, проложенные в позапрошлом веке... Да и в других местах не всё идеально... В позапрошлом году, например, нам завезли кабель, в котором пары проводов вообще небыли свиты... Разумеется, в кабеле с нарушенным шагом скрутки пар будет переходное влияние между парами... Раньше, когда станции были электромеханическими, а микрофоны - угольными, это воспринималось как должное. Сейчас это здорово затрудняет использование DSL - технологий...
