Страница 1 из 1
сомнения по схеме
Добавлено: Вс янв 17, 2010 20:32:48
dalneboy
сын собрал отсюда схему http://www.shemopay.do.am/publ/21-1-0-69 не работает,нету звука и всё. Я проверил правильность распайки всё в норме,почему-то мне кажется что эта схема не правильная :o транзисторы кт315б использовал.
Добавлено: Пн янв 18, 2010 00:46:03
kalobyte
там нету конденсатора и посему он пищать не должен
Добавлено: Пн янв 18, 2010 02:17:36
stas00n
kalobyte писал(а):там нету конденсатора и посему он пищать не должен
Я бы не был столь категоричен - возможно для генерации достаточно емкости переходов и монтажа, кроме того головка имеет индуктивность, что, возможно тут и используется, неохота сейчас особо вникать..
dalneboy, на схеме по ссылке плохо читается, есть ли соединение R1, Гр, э(Т2), к(Т4); так вот - это соединение должно быть, если у вас нет - исправьте.
Добавлено: Пн янв 18, 2010 05:44:56
AI_Disable
Не факт, что тока, протекающего через палец, будет достаточно для открывания КТ315...
Для проверки работоспособности пищалки, зашунтируйте Э-К Т2 резистором 300-500ом.
Добавлено: Вт янв 19, 2010 07:08:20
dalneboy
...на схеме по ссылке плохо читается, есть ли соединение R1, Гр, э(Т2), к(Т4);.....это пробовал и так и так не работвет :( .транзистор открывается проверял тестером .при дотрагивании пальцем появляется напряжение на выходе с ключа около 2-х 3-х вольт.генерации сигнала не происходит. я хоть и начинающий,но мне кажется в схеме ошибка без конденсатора не будет работать как сказал kalobyte. :lol:
