Страница 1 из 3
бестрансформаторный блок питания для AVR
Добавлено: Чт янв 21, 2010 12:09:31
MTF
Всем привет!!!! Не влезает трансформатор ,не подскажите как сделать на гасящем конденсаторе блок питания ,схема на микроконтроллере attiny2313 , до стабилизатора 7805 стоят два реле по 9в для коммутации 220вольт ,все устройство потребляет где то 850ма ??????
Добавлено: Чт янв 21, 2010 12:53:33
Alexey1969
C= (3200 * I )/(sqr(Vc^2 - Vп^2))
Емкость получится 12 микрофорад... высоковольный керамический...
Великоват будет... Да и стабилизатор там нужен паралельный, будет грется весьма.
Добавлено: Чт янв 21, 2010 14:04:20
falkonist
Остается импульсник. С двумя выходными напряжениями.
Re: бестрансформаторный блок питания для AVR
Добавлено: Чт июл 01, 2010 02:17:55
StreamX
MTF писал(а):Всем привет!!!! Не влезает трансформатор ,не подскажите как сделать на гасящем конденсаторе блок питания ,схема на микроконтроллере attiny2313 , до стабилизатора 7805 стоят два реле по 9в для коммутации 220вольт ,все устройство потребляет где то 850ма ??????
Ток в 850 мА? А не многовато ли?
Реле OMRON G5LE на 9 вольт потребляет 45 мА, ток удержания ещё меньше. Коммутирует 10А.
Может нужно всего 100 - 150 мА ?
Тема хоть и старая. Но выложу схемку питания, срисованную с промышленного регулятора температуры для инкубатора.
регулятор построен на PIC16F628A, датчик температуры DS18B20, 3х значный светодиодный индикатор, MOC3023 и симистор.
Диодный мостик: DB107
Suppressor D1 - P6KE6.8A
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... .8CA-D.PDF
R1 - 470 kOm 0.5Вт
С1 - 0,68мкФ 280V
C2 - 220мкФ 16в
С3 - 1000 мкФ 10в
R2 - 22 Ом
U1 - 78L05
Смоделировал её в Протеусе:
Всем известно, что такие схемы опасны. Вот мне инетересно, почему же их тогда выпускают серийно, ведь там идёт провод на датчик температуры. Который запросто может оголиться....
Добавлено: Чт июл 01, 2010 09:11:34
zhu4er
Что то многовастенько потребляет. Если не секрет что за устройство? Мои устройства на МК потребляют до 150 мА. У всех стоят бестрансформаторные блоки питания.
Добавлено: Чт июл 01, 2010 13:52:23
uyra.
К сети - конденсатор параллельно с резистором 1 мОм, выпрямитель, конденсатор(сглаживающий), стабилизатор. Всё! Но помните, конструкция не имеет гальванической развязки с сетью. Осторожно!
Добавлено: Сб июл 03, 2010 13:05:00
Arlleex
и все это имеет размеры, сопостовимые с размерами адронного коллайдера.
http://easyelectronics.ru/img/starters/ ... /cdel7.GIF
вот схема.
Только не докасывайтесь до целевой платы (это где МК установлен)...
Добавлено: Сб июл 03, 2010 13:12:31
MTF писал(а):все устройство потребляет где то 850ма ??????
Этот ток будет протекать через конденсатор и при этом на нем будет падать практически все сетевое напряжение.
Посчитайте реактивную мощность такого конденсатора.
Я думаю по габаритам он будет больше трансформатора на ту же мощность.
БП с гасящим конденсатором имеет смысл делать только на маленькие токи. Я думаю 100 ма и больше не имеет смысла.
Добавлено: Сб июл 03, 2010 13:36:44
Arlleex
А если больше? То Преобразователь использовать?
Добавлено: Сб июл 03, 2010 13:42:53
Stalker46 писал(а): Преобразователь использовать? :)
По габаритам самый оптимальный вариант.
На зарядку для сотового можно посмотреть.
Добавлено: Сб июл 03, 2010 14:10:44
Arlleex
да, я тоже на это внимание обратил. если разобрать корпус и оставить одну плату - то это меньше чем преобразователь и стоит копейки.
Добавлено: Пн июл 05, 2010 01:02:14
zhu4er
что то топикстартер не заходит :dont_know:
Добавлено: Пн июл 05, 2010 19:38:33
Soir
Вот схемка, где содрал - не помню, на авторство не претендую. Здесь 5V на выходе (зависит от стабилитрона). Повторял в нескольких вариациях: ставил мост вместо диода, высоковольтные транзисторы от КТ940А до MJE13003 (от электронных балластов для люминесцентных ламп). Схема рабочая, правда максимальный ток мне нужен был 150mA.
Добавлено: Ср июл 07, 2010 17:45:19
neon-f
Добавлено: Ср июл 07, 2010 19:14:27
Soir
Хоть какой - при емкости 1мкФ больше 70мА не получится. Для того, чтобы получить ток 850мА (это в исходных данных MTF) емкость нужно увеличивать до 12 мкФ, как совершенно справедливо указал Alexey1969. Соответственно придется менять остальные элементы схемы. Получится какой-то монстр. В данном случае самый лучший вариант - импульсный источник питания. И по габаритам будет меньше, и гальваническая развязка. Схем в Internet и в литературе - на любой вкус.
Добавлено: Ср июл 07, 2010 19:49:20
neon-f
ну да, точно 850ма. невнимательно смотрел. тогда получается мощность около 8 ватт. такую мощность уже на 2 транзисторах не построишь, нужна специализированная микросхема, плюс всякие намоточные трансы\дроссели. в итоге по объему выигрыша не получим....
получается по габаритом выигрыш у всяких конденсаторных и импульсных блоков можно получить при мощности до 2ватт, а потом от где то 50 и до бесконечности. Все что между - стройте на трансе.
Добавлено: Ср июл 07, 2010 20:18:39
Soir
neon-f писал(а):получается по габаритом выигрыш у всяких конденсаторных и импульсных блоков можно получить при мощности до 2ватт, а потом от где то 50 и до бесконечности. Все что между - стройте на трансе.
Не согласен. Пример - зарядные для мобильных и им подобные импульсники. Про всякие конденсаторные не спорю.
Добавлено: Чт июл 08, 2010 19:31:48
Kirill_F
Всем привет. Я начинающий радиолюбитель, сделал питание для ATiny13, примерно как тут выше писали (http://easyelectronics.ru/img/starters/ ... /cdel7.GIF). В своей схеме я еще добавил на выходе дроссель на 100 мкГн + конденсаторы 0.1 мкФ керамические до и после дросселя.
В момент включения МК постоянно зависает, иногда спасает вачдог, но чаще и он не помогает. Создается сильная импульсная помеха при замыкании контактов включения (заряжается конденсатор, у меня он 0.68 мкФ на 400 В ) и, похоже, от нее МК виснет.
Вопрос такой, как можно защититься от помех, используя такой БП, какие элементы добавить?
Спасибо.
Добавлено: Чт июл 08, 2010 19:48:53
StreamX
Kirill_F писал(а):Всем привет. Я начинающий радиолюбитель, сделал питание для ATiny13, примерно как тут выше писали (http://easyelectronics.ru/img/starters/ ... /cdel7.GIF). В своей схеме я еще добавил на выходе дроссель на 100 мкГн + конденсаторы 0.1 мкФ керамические до и после дросселя.
Спасибо.
Сделай по той схеме, что я привёл выше. И будет нормально работать.
Добавлено: Чт июл 08, 2010 21:32:02
Kirill_F
StreamX писал(а):Сделай по той схеме, что я привёл выше. И будет нормально работать.
Крупновата, но если ничего не придумаю, то придется.
Сейчас у меня вот так:
(51.35 КБ) 2673 скачивания
Пока думаю просто поставить в выключатель семистор.
