Страница 1 из 1
Будет ли работать ?
Добавлено: Чт янв 21, 2010 21:19:17
Perhatka
Необходимо по нажатию кнопки поменять полярность синусаидойдного сигнала (прил) я хочу узнать будет ли схема построеная на 3х фазном генераторе гипотетичкски работать
Добавлено: Чт янв 21, 2010 21:38:01
As
Инвертор фазы проще сделать на ОУ...
Добавлено: Пт янв 22, 2010 10:47:29
Perhatka
Добавлено: Пт янв 22, 2010 12:08:10
Brigadir
Да и любой транзистор "перевернёт" сигнал: подаешь на базу, снимаешь с коллектора, эммитер на земле. А если снимать сигнал с эммитера - это повторитель(не переворачивает). Осталось только скоммутировать - "взять" сигнал до базы или с коллектора. С ОУ тоже самое= подать сигнал на плюс вход или на минус вход.
Добавлено: Пт янв 22, 2010 12:44:50
YAA
На ОУ можно сделать, например, так (R3=R4):
