Будет ли работать ?
Необходимо по нажатию кнопки поменять полярность синусаидойдного сигнала (прил) я хочу узнать будет ли схема построеная на 3х фазном генераторе гипотетичкски работать
Да и любой транзистор "перевернёт" сигнал: подаешь на базу, снимаешь с коллектора, эммитер на земле. А если снимать сигнал с эммитера - это повторитель(не переворачивает). Осталось только скоммутировать - "взять" сигнал до базы или с коллектора. С ОУ тоже самое= подать сигнал на плюс вход или на минус вход.
А поболтать?
