Будет ли работать ?
Perhatka
Будет ли работать ?
Сообщение Perhatka »
Необходимо по нажатию кнопки поменять полярность синусаидойдного сигнала (прил) я хочу узнать будет ли схема построеная на 3х фазном генераторе гипотетичкски работать :shock:
схема
(7.79 КБ) 383 скачивания
прил
(14.99 КБ) 394 скачивания
As
Сообщение As »
Инвертор фазы проще сделать на ОУ...
Perhatka
Ну это как? :oops: :oops: :oops:
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Да и любой транзистор "перевернёт" сигнал: подаешь на базу, снимаешь с коллектора, эммитер на земле. А если снимать сигнал с эммитера - это повторитель(не переворачивает). Осталось только скоммутировать - "взять" сигнал до базы или с коллектора. С ОУ тоже самое= подать сигнал на плюс вход или на минус вход.
А поболтать?
YAA
Сообщение YAA »
На ОУ можно сделать, например, так (R3=R4):
(1.87 КБ) 368 скачиваний
