Преобразователь с 6в на 500в
Сообщение JohnBoen »
Нужно напряжение 5-6 вольт преобразовать в 500в(постоянки). Желательно канешь с какойнить стабилизацией, ну или нет. Главное преобразовать.
Ток нагрузки на 500вольтах максимум 5ма.
Хотел узнать можно ли для этих целей использовать какинеть микросхемы повышающие конвертеры, типа MC34063?
Или есть счас что то другое?
Сообщение Wiew »
JohnBoen писал(а):использовать какинеть микросхемы повышающие конвертеры, типа MC34063?
можна, почему б и нет... :)
считайте http://ukpyr.narod.ru/calc_mc34063.htm
прочитал....
Получается, что у мс нет вообще никаких ограничений по выходу? А то в даташите об этом ничего не пишут.....
Сообщение kushman »
А трансформатор?
Какой трансформатор?
Имели ввиду дроссель? Так его можно почти любым сделать.
Сообщение WandererSc »
Думаю без трансформатора на такое напряжение - нехорошо. Потому что нужен высоковольтный транзистор. Не знаю сколько максимальное напряжение ключей у MC34063, но оно меньше 500В. И КПД будет небольшим.
Я делал преобразователь на MC34063 3.5 в 400В, но с трансформатором.(из дежурки ATX)+ умножитель
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Может схемкой поделитесь..так для ознакомления....
А если без трансформатора сделать, но с внешним ключом(полевиком)?
Я просто с этой мс не работал не разу и не знаю ее оссобенности.
Вот даташит. Там примеры подключения внешнего полевика и трансформатора.
Но следует учесть что полевику надо-бы 12В на управление. От 4В(с учётом потерь) он будет открыватся не полностью.
И ещё в обратной связи по напряжению лучше использовать резисторы большого номинала не менее10мОм
mc34063.pdf
Даташит
(125.32 КБ) 540 скачиваний
Посмотрел я даташит...хм...а трансформатор самому надо же будет мотать или может где то можно похожий взять?
И вообще, а если сделать так...скажем увеличить напряжение с 6..12 вольт до примерно переменки 50 вольт, а затем умножить через диоды\кондесаторы до 500в. Будет ли эта схема держать примерно ток около 5 мА.? Или напряжение будет сразу садиться?
Вот еще, есть мысль использовать схему преобразователя с фотовспышки. Будет ли она работать при постоянной нагрузке?
трансформатор - с любого маломощного импульсного блока, дежурка atx, или ещё какой блок. Импульсный зарядник от мобилы например.
Умножитель занимает много места.
А вспышка 2.5Вт думаю не выдаст.
Если еспользовать стабилизацию, то напряжение садится не будет.(естественно если будет запас мощности)
Сообщение vadam »
А нельзя ли сделать DC-DC преобразователь при помощи кварцового резонатора и трансформатора?
P.S. я не опытный, если что сорри за тупой вопрос :lol:
