Страница 1 из 1
Гудит Амфитон А1-01
Добавлено: Пн янв 25, 2010 00:31:30
kurgey
Гудит Амфитон А1-01 когда напряжение в розетке опускается до 190В
Как можно его убрать???
Добавлено: Пн янв 25, 2010 01:39:24
ПАУЛЬ
на 30 вольт падает напруга,вслед за ним падает и питающие напруги усилителя следовательно он уходит из режима.
ЛАТР не подойдет,а стабилизатор феррорезонасный которые раньше подключали к телекам тоже не пойдет,бо он не устойчиво работает на малых мощностях.
И как долго длится такой просад напруги в сети?
Добавлено: Пн янв 25, 2010 02:31:56
kurgey
Зимой почти постоянно, живу в деревне... соседи обогреваются самодельными тэнами....
Добавлено: Пн янв 25, 2010 07:18:48
myurrey
Со стабилизаторами низкого напряжения особо не разгуляешься, радиаторы там некуда ставить :(
Может UPS... :wink:
Или усь переделывать, стабилизировать предкаскады а выходники как есть оставить. Но геморройно думаю выйдет.
Еще можно на микросхему оконечник заменить. Но это уже кому как.
Добавлено: Пн янв 25, 2010 11:02:15
kurgey
Ну а если брать UPS, то на какую мошность чтобы еще и системник (БП 350W) с моником (38W) запитать от него???
И какого типа:
1. Резервный (offline).
2. Интерактивный (line-interactive).
3. Онлайн (online)
Добавлено: Пн янв 25, 2010 11:15:12
myurrey
Я ими давно не интересовался. Читайте обзоры характеристики и тд.
По мощности разумеется было бы не плохо с запасом.
Желательно что-бы синус на выходе был.
Добавлено: Вт янв 26, 2010 18:09:20
SLvik
kurgey писал(а):Ну а если брать UPS, то на какую мошность чтобы еще и системник (БП 350W) с моником (38W) запитать от него???
Сложите все мощности и берите стабилизатор в 1,5 раза большей мощности чем получилось.
Ещё на некоторых стабилизаторах пишут мощность в вольт-амперах.
Это не совсем нормальная мощность.
Нужно делить на 4 - тогда будет его реальная мощность.
Добавлено: Вт янв 26, 2010 22:28:56
serega-29
А может просто перекос напряжений? Проверить в момент когда гудит.
Добавлено: Вт янв 26, 2010 22:48:40
vbfbk2020
serega-29 писал(а):А может просто перекос напряжений? Проверить в момент когда гудит.
Где проверить? Лезть на столб? Если вы знаете способ замера перекоса в розетке, то способ в студию.
Добавлено: Ср янв 27, 2010 14:33:15
serega-29
vbfbk2020 писал(а): Где проверить? Лезть на столб? Если вы знаете способ замера перекоса в розетке, то способ в студию.
А какой перекос может быть в розетке? Или у вас розетка трехфазная и усилитель питается тремя фазами? В данной ситуации перекос напряжений это несоответствие (неравенство) напряжений в плечах двухполярного питания усилителя. Разница в пару вольт и вы получаете замечательно гудящий девайс.
Добавлено: Ср янв 27, 2010 19:59:20
vbfbk2020
В теме написанно, что гудёж начинается при просадке сети. Просадка сети может быть вызванна перекосом фаз при отгорании "0" на подстанции, вот по этому поводу мой пост. А с 2х поляркой там всё норм. т. к. при ном. питании всё в норме. Борьба с этим явллением только стабилизатор или УПС со стабилизацией.
