Как можно его убрать???
Гудит Амфитон А1-01
Гудит Амфитон А1-01 когда напряжение в розетке опускается до 190В
на 30 вольт падает напруга,вслед за ним падает и питающие напруги усилителя следовательно он уходит из режима.
ЛАТР не подойдет,а стабилизатор феррорезонасный которые раньше подключали к телекам тоже не пойдет,бо он не устойчиво работает на малых мощностях.
И как долго длится такой просад напруги в сети?
Что такое шаговое напряжение?
Сложите все мощности и берите стабилизатор в 1,5 раза большей мощности чем получилось.kurgey писал(а):Ну а если брать UPS, то на какую мошность чтобы еще и системник (БП 350W) с моником (38W) запитать от него???
Ещё на некоторых стабилизаторах пишут мощность в вольт-амперах.
Это не совсем нормальная мощность.
Нужно делить на 4 - тогда будет его реальная мощность.
Где проверить? Лезть на столб? Если вы знаете способ замера перекоса в розетке, то способ в студию.serega-29 писал(а):А может просто перекос напряжений? Проверить в момент когда гудит.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
А какой перекос может быть в розетке? Или у вас розетка трехфазная и усилитель питается тремя фазами? В данной ситуации перекос напряжений это несоответствие (неравенство) напряжений в плечах двухполярного питания усилителя. Разница в пару вольт и вы получаете замечательно гудящий девайс.vbfbk2020 писал(а): Где проверить? Лезть на столб? Если вы знаете способ замера перекоса в розетке, то способ в студию.
В теме написанно, что гудёж начинается при просадке сети. Просадка сети может быть вызванна перекосом фаз при отгорании "0" на подстанции, вот по этому поводу мой пост. А с 2х поляркой там всё норм. т. к. при ном. питании всё в норме. Борьба с этим явллением только стабилизатор или УПС со стабилизацией.
