Страница 1 из 1
Помогите найти вот такой индикатор
Добавлено: Пн янв 25, 2010 15:59:43
oldwatchs
Добавлено: Пн янв 25, 2010 16:57:31
oldwatchs
мне нужно чтобы он подошел вот сюда
http://radikal.ru/F/s59.radikal.ru/i164 ... 6e4886.jpg
собственно это ЖК и схема от этого дозиметра
Добавлено: Пн янв 25, 2010 23:06:11
dvdianov
Не получается у меня его найти, да и не видел вроде. Если отбросить требование о четырех с половиной (единичкой) разрядах - тебе подходит ИЖКЦ-4/8, ИЖКЦ1-4/18, ИЖЦ2-5/7. Если нужно с половинкой разряда - поставь индикатор большей емкости, например ИЖКЦ2-6/7 (ИЖКЦ-6/7). Под цоколёвку скорее всего не подойдет ни один, придется смотреть её и делать переходник/на проводах подключать.
Но, у тебя же есть там индикатор. На нём может быть написано. Не слишком заметно, но написано. У одного советского матричника было написано на стекле (с краю), прозрачными и отраженными литерами - видно только в отблике. Посмотри на просвет, на отблик.
Добавлено: Вт янв 26, 2010 21:55:14
dvdianov
А я сейчас подумал - подойдет ИЖЦ1-4/14. У него четыре разряда, четыре точки и знак "минус". Его можно использовать как единицу - ну и что, что повернута на 90 градусов. Знаю, где достать, пиши.
Re: Помогите найти вот такой индикатор
Добавлено: Сб май 01, 2010 01:04:09
АлександрЛ
Здравствуйте Коты! Вообще-то та самая "единичка" на индикаторе справа- общий провод (подложка) индикатора- она подключена к ножке микросхемы счётчика, которая отвечает за инверсию выходного сигнала. Так что 4-х разрядный ЖК индикатор здесь и используется
PS: счётчиков- то всего 4!
Добавлено: Сб май 01, 2010 06:20:31
А если в гугле посмотреть?
http://electronix.ru/forum/index.php?sh ... t&p=523370
Судя по количеству и расположению выводов нужный Вам ЖК индикатор должен называться либо ИЖКЦ1-4/8, либо ИЖКЦ5-4/8. Они отличаются исполнением выводов. У ИЖКЦ1-4/8 они загнуты вниз, а у ИЖКЦ5-4/8 торчат по краям.
Справочник по индикаторам.
http://umup.narod.ru/600.zip
Стр. 80
