Помогите найти вот такой индикатор
Сообщение oldwatchs »
http://radikal.ru/F/s42.radikal.ru/i098 ... 2c4c86.jpg
На схеме обозначен как HL Очень надо!!!
мне нужно чтобы он подошел вот сюда http://radikal.ru/F/s59.radikal.ru/i164 ... 6e4886.jpg
собственно это ЖК и схема от этого дозиметра
Сообщение dvdianov »
Не получается у меня его найти, да и не видел вроде. Если отбросить требование о четырех с половиной (единичкой) разрядах - тебе подходит ИЖКЦ-4/8, ИЖКЦ1-4/18, ИЖЦ2-5/7. Если нужно с половинкой разряда - поставь индикатор большей емкости, например ИЖКЦ2-6/7 (ИЖКЦ-6/7). Под цоколёвку скорее всего не подойдет ни один, придется смотреть её и делать переходник/на проводах подключать.
Но, у тебя же есть там индикатор. На нём может быть написано. Не слишком заметно, но написано. У одного советского матричника было написано на стекле (с краю), прозрачными и отраженными литерами - видно только в отблике. Посмотри на просвет, на отблик.
А я сейчас подумал - подойдет ИЖЦ1-4/14. У него четыре разряда, четыре точки и знак "минус". Его можно использовать как единицу - ну и что, что повернута на 90 градусов. Знаю, где достать, пиши.
Здравствуйте Коты! Вообще-то та самая "единичка" на индикаторе справа- общий провод (подложка) индикатора- она подключена к ножке микросхемы счётчика, которая отвечает за инверсию выходного сигнала. Так что 4-х разрядный ЖК индикатор здесь и используется
PS: счётчиков- то всего 4!
aen
Сообщение aen »
А если в гугле посмотреть?
http://electronix.ru/forum/index.php?sh ... t&p=523370
Судя по количеству и расположению выводов нужный Вам ЖК индикатор должен называться либо ИЖКЦ1-4/8, либо ИЖКЦ5-4/8. Они отличаются исполнением выводов. У ИЖКЦ1-4/8 они загнуты вниз, а у ИЖКЦ5-4/8 торчат по краям.
Справочник по индикаторам.
http://umup.narod.ru/600.zip
Стр. 80
Вы можете приобрести в Белоруссии индикаторы завода Интеграл. Они до сих пор производят почти все наименования этих индикаторов. Только названия поменяли. На сайте в разделе "Цифровые жидкокристаллические индикаторы" можно найти подходящие индикаторы. Например, ID-4D5-MI (старое название - ИЖЦ5-4/7И) - datasheet
http://doc.chipfind.ru/pdf/integral/izc457i.pdf
Вот список магазинов и фирм поставщиков данного индикатора: http://www.chipfind.ru/search/?part=%D0 ... 5&region=0
(42.46 КБ) 1090 скачиваний
Вернуться в «Ищу...»
