Вопрос от ламера по схеме простого микшера
майор
Сообщение майор »
Не могу понять почему на схеме простого микшера (http://www.radiokot.ru/circuit/audio/other/06/) на выходе только один контакт?? И так на многих других схемах! Это просто не укладывается в голове новичка)
Max
Админ
Сообщение Max »
Потому что второй - это общий провод. :) Соответственно, вход, например, усилителя подключается к выходу микшера и общему проводу.
Гость
Сообщение Гость »
То-есть один из проводов, например микрофона, идет на вход микшера, а другой сразу подключается к выходу? Так?))
Сообщение Старый ржавый электронщик »
у любого устройства есть так называемый общий провод. У него много названий - земля, масса, корпус, gnd (ground) и др. Общий провод чаще всего соединен с минусом источника питания, и к нему подключаются общие провода и экраны всех устройств - входы, выходы, управляющие цепи, вольтметры, осциллографы... Потому и название - общий. Так вот к этому общему проводу и надо подключать вторые провода входов и выходов.
Гость
Сообщение Гость »
Спасибо! это я понял! Но последний вопрос: на схеме того микшера есть еще один контакт, изображенный под пятью входами. Каково его преднозначение, что к нему подключать?
Сообщение venom »
дык это вроде и есть общий провод насколько я понял.. хотя я тот еще ламер
xJokeRx
Сообщение xJokeRx »
Anonymous писал(а):Спасибо! это я понял! Но последний вопрос: на схеме того микшера есть еще один контакт, изображенный под пятью входами. Каково его преднозначение, что к нему подключать?
под цифрами от 1 до 5 это количество входных устройств.
к ним контачится входной сигнальный провод, или несколько проводов, если подключаемых устройств много. второй же провод конектится к земле(обозначенный поджепником _). к которому также подводится "-" питания. понял ?
Вернуться в «Теория»
