Страница 1 из 1
не работает усилитель.
Добавлено: Вт фев 02, 2010 12:43:12
Lerыч
помогите собрал усилитель на микрухе LM3886 вот по этой схеме. чё то ничего не работает.
Добавлено: Вт фев 02, 2010 13:58:40
Света
А в чём помочь-то?
Не работает, значит или ошибка в монтаже, или неисправна микросхема.
Добавлено: Вт фев 02, 2010 14:08:17
Lerыч
собрано вроди всё правильно несколько раз проверял, микросхему менял, никоких изменений, с интервалом в несколько секунд в динамике надолю секунды появляется какой то звук.
Добавлено: Вт фев 02, 2010 14:55:14
Света
Чем питаете? Какое напряжение, какой мощности блок питания? Схема блока питания.
Добавлено: Вт фев 02, 2010 15:09:27
Lerыч
пробовал от двух блоков, первый брал от магнитофона комета м-225с-2 с напряжением 25в. а второй с напряжением 35в. схема примерно вот такая.
Добавлено: Вт фев 02, 2010 20:52:27
алексей1
а что то схемка усилителя не находится?
Добавлено: Ср фев 03, 2010 04:00:16
Димон
Как микросхема прикручена к радиатору и подключён ли радиатор к чему-либо? (к земле, например).
Добавлено: Ср фев 03, 2010 16:08:04
Lerыч
никаких прокладок между микросхемой и радиатором нет, радиатор ни к чему не подключен, зачем его вообще подключать, вот вид микросхемы со стороны касания к радиатору.
Добавлено: Ср фев 03, 2010 21:58:32
WandererSc
Правильно что не подключен.
Перепроверь цепи mute и stby /
Добавлено: Вс фев 07, 2010 14:14:03
Lerыч
Нашёл проблему, после сотого просмотра платы заметил что вывод 9 не соединён с r4, теперь всё работает, всем спасибо!
Добавлено: Вс фев 07, 2010 18:59:33
алексей1
пожалуста
