Lerыч
Сообщения: 107 Зарегистрирован: Сб янв 30, 2010 22:02:01
Сообщение
Lerыч » Вт фев 02, 2010 12:43:12
помогите собрал усилитель на микрухе LM3886 вот по этой схеме. чё то ничего не работает.
(19.76 КБ) 261 скачивание
Света
Сообщения: 10740 Зарегистрирован: Пн июл 07, 2008 10:46:09
Сообщение
Света » Вт фев 02, 2010 13:58:40
А в чём помочь-то?
Не работает, значит или ошибка в монтаже, или неисправна микросхема.
Lerыч
Сообщение
Lerыч » Вт фев 02, 2010 14:08:17
собрано вроди всё правильно несколько раз проверял, микросхему менял, никоких изменений, с интервалом в несколько секунд в динамике надолю секунды появляется какой то звук.
Света
Сообщение
Света » Вт фев 02, 2010 14:55:14
Чем питаете? Какое напряжение, какой мощности блок питания? Схема блока питания.
Lerыч
Сообщение
Lerыч » Вт фев 02, 2010 15:09:27
пробовал от двух блоков, первый брал от магнитофона комета м-225с-2 с напряжением 25в. а второй с напряжением 35в. схема примерно вот такая.
(66.3 КБ) 488 скачиваний
алексей1
Сообщения: 599 Зарегистрирован: Пт ноя 20, 2009 12:52:04
Сообщение
алексей1 » Вт фев 02, 2010 20:52:27
а что то схемка усилителя не находится?
Димон
Сообщения: 871 Зарегистрирован: Вс апр 13, 2008 15:09:58
Сообщение
Димон » Ср фев 03, 2010 04:00:16
Как микросхема прикручена к радиатору и подключён ли радиатор к чему-либо? (к земле, например).
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
Lerыч
Сообщение
Lerыч » Ср фев 03, 2010 16:08:04
никаких прокладок между микросхемой и радиатором нет, радиатор ни к чему не подключен, зачем его вообще подключать, вот вид микросхемы со стороны касания к радиатору.
(50.18 КБ) 498 скачиваний
WandererSc
Сообщения: 4077 Зарегистрирован: Вс мар 22, 2009 17:31:41
Сообщение
WandererSc » Ср фев 03, 2010 21:58:32
Правильно что не подключен.
Перепроверь цепи mute и stby /
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Lerыч
Сообщение
Lerыч » Вс фев 07, 2010 14:14:03
Нашёл проблему, после сотого просмотра платы заметил что вывод 9 не соединён с r4, теперь всё работает, всем спасибо!
алексей1
Сообщение
алексей1 » Вс фев 07, 2010 18:59:33
пожалуста
