Страница 1 из 2
Пайка SMD утюгом или электроплиткой
Добавлено: Ср фев 03, 2010 03:03:47
Avarges
Как думаете получится что-нибудь хорошее, если повернуть утюг к верху ногами, положить на него пролуженную Розе плату, разложить смд резисторы и включить утюжок, припаяется? А если положить например атмегу, не попортится?
Добавлено: Ср фев 03, 2010 08:59:14
GP1
утюгом атмегу не испортишь, если конечно регулятор исправный, вот толька пайка такая не слишком надежная будет.
Добавлено: Ср фев 03, 2010 12:01:45
Mitek
С флюсом пропаяете, но Розе 100с всего и хуже по качеству и надежности, только для тестовой платы .
Добавлено: Чт фев 11, 2010 21:30:26
bravissimo
Сей девайс будет называться "подогревной столик", вещь весьма полезная в хозяйстве. В бытность прибарахлился таким на родном предприятии. Насчет паять им напрямую это чересчур, ежели нагреть до 90-100 град, то односторонний монтаж ведется оччень весело.
Только при этом следует стелить на утюг кусок бязи, и через него греть плату.
Добавлено: Пт фев 12, 2010 02:37:27
Димон
Добавлено: Пт фев 12, 2010 02:58:50
ПАУЛЬ
Ох ни че се
Втюг - паяло
Никогда бы не додумался до этого.
Я паяю SMD обычным 25...40 ваттным пяльником. получаецо.
Правда есть такие детальки которые обычным пяльником не припаяешь.
Добавлено: Пт фев 12, 2010 23:04:23
Димон
Кстати!! паяльная паста + утюг - хороший способ лудить платы, особенно с большими полигонами. Быстро и не дорого, маленькие шансы отслаивания тонких дорожек. Надо будет самому попробовать.
Добавлено: Сб фев 13, 2010 21:15:38
>TEHb<
Ага, кому скажешь, что смд утюгом паяешь. Хотя теоритически есть все условия, но флюс нужен, да.
Добавлено: Сб фев 20, 2010 00:56:24
Avarges
Опробовал метод, ОТЛИЧНО всё получается.
Пайка SMD компонентов УТЮГОМ
Потом ещё попробую атмегу в TQFP корпусе также паять.
Добавлено: Сб фев 20, 2010 17:24:18
sema
редкий изврат - паять сплавом розе
Добавлено: Сб фев 20, 2010 18:10:16
Arlleex
А текстолит то поджарился)
Добавлено: Сб фев 20, 2010 19:04:36
Димон
Да, действительно извращение. А на паяльной пасты не нашлось, ну на крайняк можно было и обычным оловом залудить дорожки, а затем припаивать к ним резисторы. Активный флюс не желательно использовать.
Добавлено: Сб фев 20, 2010 19:14:28
Avarges
Stalker46 писал(а):А текстолит то поджарился)
Ага, какой то мне текстолит туповатый попался. Некоторые вон пишут они паяльным феном при 450 градусах жарят и ничего.
sema писал(а):редкий изврат - паять сплавом розе
Теперь если бы кто нибудь ещё рассказал чем Розе так плох...
Димон писал(а):Да, действительно извращение. А на паяльной пасты не нашлось, ну на крайняк можно было и обычным оловом залудить дорожки, а затем припаивать к ним резисторы. Активный флюс не желательно использовать.
Паяльной пасты у меня нет в принципе. С оловом облом - текстолит этот совсем не держит температуру, какое-то старьё из закромов. Насчёт флюса полностью согласен, этот вообще зверский, от него года через 2 все детали обсыпятся. Надо на какой-нибудь качественный нейтральный переходить. Этот Ф64 для алюминия, в основном.
Добавлено: Сб фев 20, 2010 19:56:50
sema
Avarges писал(а):Теперь если бы кто нибудь ещё рассказал чем Розе так плох...
1. не "дружит" со свинциво-оловянными припоями (ими покрыты выводы деталей) - пайка хрупкая, часто со временем пропадает контакт. если вибрация, повышенная температура и немножко влажности.....
2. не "дружит" с "плюмбум фри" припоями (ими покрыты выводы деталей) - пайка хрупкая, часто со временем пропадает контакт. если вибрация, повышенная температура и немножко влажности.....
3. температура плавления ваще никакая. летом положи плату на темную железку на солнце, детали отвалятся
Добавлено: Сб фев 20, 2010 19:57:17
Димон
Вот это вы дали!!!! А после этого флюса устройство работает?
Сейчас много хороших флюсов, но самый простой для обычных работ - это спирто-канифольный.
Сплав Розе достаточно хрупкий. А то, что он плавится при такой низкой температуре - тоже не есть хорошо.
Паяльная паста стоит порой дешевле чем сплав Розе.
Добавлено: Сб фев 20, 2010 21:26:37
Arlleex
Во время прогрева феном плата не успевает нагреться, нагруваются только детали, и мгновенно припаиваются. И нет контакта, собственного с нагревателем. Все передается через воздух.
Re: Пайка SMD утюгом или электроплиткой
Добавлено: Пн мар 22, 2010 14:00:40
жекан
сплав розе для лужения плат ,а не для пайки
Добавлено: Пн мар 22, 2010 20:22:18
sputnic1436
Для пайки, в принципе и для лужения, можно применять свинцовую пасту, ту что используют при груповой пайке.
Я с месяцев 8 назад покрыл ею плату с помощью фена, так плата до сих пор блестит как зеркало!!!
А использовать утюг это конечно извращение, уж лучше фен для пайки или печку с термостатом.
Добавлено: Пн мар 22, 2010 20:52:27
sema
какова цена вопроса? не дороговато?
Добавлено: Пн мар 22, 2010 20:58:44
sputnic1436
Все зависит что паять...
Я пасту перед нанесением на плату (перед лужением) разбавлял еще ацетоном, а затем грел..., получался довольно тонкий слой.
А для пайки элементов, тем более SMD это небольшой расход, куда дороже время и нервы потраченые при пайке каждого элемента в отдельности.
Для экономии и улучшения качества пайки можно использовать шаблон для нанесения паяльной пасты.
Правда я для шаблона давно уже подыскиваю лист латуни, но некак впродаже он мне не попадается.
