Пайка SMD утюгом или электроплиткой
Как думаете получится что-нибудь хорошее, если повернуть утюг к верху ногами, положить на него пролуженную Розе плату, разложить смд резисторы и включить утюжок, припаяется? А если положить например атмегу, не попортится?
утюгом атмегу не испортишь, если конечно регулятор исправный, вот толька пайка такая не слишком надежная будет.
Сей девайс будет называться "подогревной столик", вещь весьма полезная в хозяйстве. В бытность прибарахлился таким на родном предприятии. Насчет паять им напрямую это чересчур, ежели нагреть до 90-100 град, то односторонний монтаж ведется оччень весело.
Только при этом следует стелить на утюг кусок бязи, и через него греть плату.
Вот тут почитайте, как паять утюгом: http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=507
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
Ох ни че се
Втюг - паяло
Никогда бы не додумался до этого.
Я паяю SMD обычным 25...40 ваттным пяльником. получаецо.
Правда есть такие детальки которые обычным пяльником не припаяешь.
Втюг - паяло
Что такое шаговое напряжение?
Ага, кому скажешь, что смд утюгом паяешь. Хотя теоритически есть все условия, но флюс нужен, да.
редкий изврат - паять сплавом розе
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Ага, какой то мне текстолит туповатый попался. Некоторые вон пишут они паяльным феном при 450 градусах жарят и ничего.Stalker46 писал(а):А текстолит то поджарился)
Теперь если бы кто нибудь ещё рассказал чем Розе так плох...sema писал(а):редкий изврат - паять сплавом розе
Паяльной пасты у меня нет в принципе. С оловом облом - текстолит этот совсем не держит температуру, какое-то старьё из закромов. Насчёт флюса полностью согласен, этот вообще зверский, от него года через 2 все детали обсыпятся. Надо на какой-нибудь качественный нейтральный переходить. Этот Ф64 для алюминия, в основном.Димон писал(а):Да, действительно извращение. А на паяльной пасты не нашлось, ну на крайняк можно было и обычным оловом залудить дорожки, а затем припаивать к ним резисторы. Активный флюс не желательно использовать.
1. не "дружит" со свинциво-оловянными припоями (ими покрыты выводы деталей) - пайка хрупкая, часто со временем пропадает контакт. если вибрация, повышенная температура и немножко влажности.....Avarges писал(а):Теперь если бы кто нибудь ещё рассказал чем Розе так плох...
2. не "дружит" с "плюмбум фри" припоями (ими покрыты выводы деталей) - пайка хрупкая, часто со временем пропадает контакт. если вибрация, повышенная температура и немножко влажности.....
3. температура плавления ваще никакая. летом положи плату на темную железку на солнце, детали отвалятся
Вот это вы дали!!!! А после этого флюса устройство работает?Этот Ф64 для алюминия, в основном
Сейчас много хороших флюсов, но самый простой для обычных работ - это спирто-канифольный.
Сплав Розе достаточно хрупкий. А то, что он плавится при такой низкой температуре - тоже не есть хорошо.
Паяльная паста стоит порой дешевле чем сплав Розе.
Во время прогрева феном плата не успевает нагреться, нагруваются только детали, и мгновенно припаиваются. И нет контакта, собственного с нагревателем. Все передается через воздух.Avarges писал(а): Ага, какой то мне текстолит туповатый попался. Некоторые вон пишут они паяльным феном при 450 градусах жарят и ничего.
Для пайки, в принципе и для лужения, можно применять свинцовую пасту, ту что используют при груповой пайке.
Я с месяцев 8 назад покрыл ею плату с помощью фена, так плата до сих пор блестит как зеркало!!!
А использовать утюг это конечно извращение, уж лучше фен для пайки или печку с термостатом.
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
какова цена вопроса? не дороговато?
Все зависит что паять...
Я пасту перед нанесением на плату (перед лужением) разбавлял еще ацетоном, а затем грел..., получался довольно тонкий слой.
А для пайки элементов, тем более SMD это небольшой расход, куда дороже время и нервы потраченые при пайке каждого элемента в отдельности.
Для экономии и улучшения качества пайки можно использовать шаблон для нанесения паяльной пасты.
Правда я для шаблона давно уже подыскиваю лист латуни, но некак впродаже он мне не попадается.
