Страница 1 из 1
Что делать, если ревёт трансформатор в паяльнике!?
Добавлено: Сб фев 06, 2010 15:06:28
alekseykolesnik
Что делать, если ревёт трансформатор в паяльнике!? (Как устранить шум и возможно вибрацию?) :))
Добавлено: Сб фев 06, 2010 15:20:12
ПАУЛЬ
паяльник на основе транса? там выходит две толстых шины,к ним прикручивается жало? транс должен гудеть и вибрировать. Бо он работает на КЗ
Добавлено: Сб фев 06, 2010 15:32:00
Grand_pro
Не совсем кз, там к жалу нихромовая проволка толстая идти должна. Гудеть-то транс может, но если сильно ревёт, значит что-то не совсем хорошее там есть.
Добавлено: Сб фев 06, 2010 15:36:11
alekseykolesnik
Но не так как у меня! Слышал и видел новый паяльник в работе, у меня мой гудит в два раза сильнее!
Добавлено: Сб фев 06, 2010 15:37:38
alekseykolesnik
И сила вибрации и громкость звука изменяются от передвижения паяльника!
Добавлено: Сб фев 06, 2010 15:56:42
ПАУЛЬ
не знаю,у меня медяха шла на жало.
Добавлено: Сб фев 06, 2010 16:07:35
Grand_pro
Он у тебя наверное просто на такой поверхности стоит, которая вибрирует.
Добавлено: Сб фев 06, 2010 16:45:14
As
Скорее всего, плохо обжат или расслоился сердечник... Ронять меньше надо было!.. :))
Re: Что делать, если ревёт трансформатор в паяльнике!?
Добавлено: Вс фев 07, 2010 00:12:39
бабай
alekseykolesnik писал(а):Что делать, если ревёт трансформатор в паяльнике!? (Как устранить шум и возможно вибрацию?) :))
разобрать и стянуть пластины .........обмотку можно попробовать залить термостойким ( красным или черным ) автомобильным герметиком
Добавлено: Вс фев 07, 2010 10:51:42
Grand_pro
alekseykolesnik у тебя какой транс Ш - образный?
Добавлено: Пн фев 22, 2010 02:07:32
Пилот
1. проверить нет ли перегруза (кз в проводе или где, мерять ток который жрет паяло и сравнивать с номинальным, номинальный из мощности)
2. если транс стянут пластинкой подтянуть, если винтами то же
3. Склеить пластины магнитопровода лаком,клеем - китайским бп помогает
4. пропитать обмотку лаком :roll:
5. ну можно еще изголиться - транс через резину крепить
Добавлено: Пн фев 22, 2010 05:11:14
Grand_pro
вот это прально, я всегда так делаю.
Добавлено: Пн фев 22, 2010 12:19:58
Ёрш
Я чувствую себя отсталым :oops:
Что есть транс в паяльнике?
Добавлено: Пн фев 22, 2010 16:37:47
sema
это чтоб монтажник бицепс качал :wink:
Добавлено: Пт фев 26, 2010 14:34:28
Scuby_Du
Ёрш писал(а):Я чувствую себя отсталым :oops:
в паяльных станциях есть :) а обычным паяльником даже обычные SOIC микросхемы жалко поять потомучто сгорают бывает без контроля температуры
