Что делать, если ревёт трансформатор в паяльнике!?
Что делать, если ревёт трансформатор в паяльнике!? (Как устранить шум и возможно вибрацию?)
паяльник на основе транса? там выходит две толстых шины,к ним прикручивается жало? транс должен гудеть и вибрировать. Бо он работает на КЗ
Что такое шаговое напряжение?
не знаю,у меня медяха шла на жало.
разобрать и стянуть пластины .........обмотку можно попробовать залить термостойким ( красным или черным ) автомобильным герметикомalekseykolesnik писал(а):Что делать, если ревёт трансформатор в паяльнике!? (Как устранить шум и возможно вибрацию?)
1. проверить нет ли перегруза (кз в проводе или где, мерять ток который жрет паяло и сравнивать с номинальным, номинальный из мощности)
2. если транс стянут пластинкой подтянуть, если винтами то же
3. Склеить пластины магнитопровода лаком,клеем - китайским бп помогает
4. пропитать обмотку лаком
5. ну можно еще изголиться - транс через резину крепить
это чтоб монтажник бицепс качал
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
