Что делать, если ревёт трансформатор в паяльнике!?
Сообщение alekseykolesnik »
Что делать, если ревёт трансформатор в паяльнике!? (Как устранить шум и возможно вибрацию?) :))
Сообщение ПАУЛЬ »
паяльник на основе транса? там выходит две толстых шины,к ним прикручивается жало? транс должен гудеть и вибрировать. Бо он работает на КЗ
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Grand_pro »
Не совсем кз, там к жалу нихромовая проволка толстая идти должна. Гудеть-то транс может, но если сильно ревёт, значит что-то не совсем хорошее там есть.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Но не так как у меня! Слышал и видел новый паяльник в работе, у меня мой гудит в два раза сильнее!
И сила вибрации и громкость звука изменяются от передвижения паяльника!
Сообщение ПАУЛЬ »
не знаю,у меня медяха шла на жало.
Он у тебя наверное просто на такой поверхности стоит, которая вибрирует.
As
Сообщение As »
Скорее всего, плохо обжат или расслоился сердечник... Ронять меньше надо было!.. :))
Сообщение бабай »
alekseykolesnik писал(а):Что делать, если ревёт трансформатор в паяльнике!? (Как устранить шум и возможно вибрацию?) :))
разобрать и стянуть пластины .........обмотку можно попробовать залить термостойким ( красным или черным ) автомобильным герметиком
alekseykolesnik у тебя какой транс Ш - образный?
Сообщение Пилот »
1. проверить нет ли перегруза (кз в проводе или где, мерять ток который жрет паяло и сравнивать с номинальным, номинальный из мощности)
2. если транс стянут пластинкой подтянуть, если винтами то же
3. Склеить пластины магнитопровода лаком,клеем - китайским бп помогает
4. пропитать обмотку лаком :roll:
5. ну можно еще изголиться - транс через резину крепить
вот это прально, я всегда так делаю.
Сообщение Ёрш »
Я чувствую себя отсталым :oops:
Что есть транс в паяльнике?
Сообщение sema »
это чтоб монтажник бицепс качал :wink:
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Сообщение Scuby_Du »
Ёрш писал(а):Я чувствую себя отсталым :oops:
в паяльных станциях есть :) а обычным паяльником даже обычные SOIC микросхемы жалко поять потомучто сгорают бывает без контроля температуры
