Страница 1 из 23
Реле с задержкой
Добавлено: Ср фев 10, 2010 13:08:33
FF_Group
Добрый всем день
вобщем надо собрать такую мне штуку, сразу скажу что это не для авто
задача: необходимо что бы от небольшого удара пальцем сработал датчик удара от сигналки, и реле на 1-4 сек включило мотор.
вот накидал схемку,
в качестве реле будет использовано обычное реле поворота ВАЗ ГАЗ или что попадется.
беда только в том, что сигнал будет браться с датчика удара от сигналки, и на обмотку реле, я думаю, не хватит тока. или хватит?
если я правильно понимаю обязательно надо поставить транзистор, конденсатор наверно даже не нужен?
в качестве мотора будет использован стандартный актуатор для ЦЗ за 50 рублей.
напряжение сети немного ниже 12 вольт, ок 11 (такой уж трансформатор стоял на матричном принтере)
подскажите как правильно подключить транзистор и какой?
Добавлено: Ср фев 10, 2010 13:16:32
Владимир К.
Датчик удара на сигналке, если я правильно помню, пьезо с пружинкой и грузиком. И сигнал от него нужно усилить и обработать. одним транзистором не обойдешься.
Добавлено: Ср фев 10, 2010 13:18:44
FF_Group
Владимир К. писал(а):Датчик удара на сигналке, если я правильно помню, пьезо с пружинкой и грузиком. И сигнал от него нужно усилить и обработать. одним транзистором не обойдешься.
а как тогда быть?
Добавлено: Ср фев 10, 2010 13:22:57
FF_Group
а еще скажите, схема бе учета ДУ итранзистора будет работать на отключение?
Добавлено: Ср фев 10, 2010 13:24:04
Владимир К.
Ну есть и отдельные датчики удара.
В таком датчике все уже сделано и есть возможность регулировать чувствительность. Останется добавить реле задержки и все.
Не будет. вернее будет, но нужен конденсатор большой емкости
Добавлено: Ср фев 10, 2010 13:27:48
FF_Group
именно такой датчик удара и имел ввиду.
тогда моя схема правильная получается?
Добавлено: Ср фев 10, 2010 13:32:05
Владимир К.
Не правильная.
Добавлено: Ср фев 10, 2010 13:33:14
FF_Group
Владимир К. писал(а):Не правильная.
а как правильно?
Добавлено: Ср фев 10, 2010 13:38:09
Владимир К.
Что-то вроде этого.
Добавлено: Ср фев 10, 2010 13:40:12
FF_Group
впринципе можно даже заменить датчик удара датчиком движения еще чем то подобным если это упростит ... что бы помахал рукой прям возле него (примерно 15см) и система заработала.
Добавлено: Ср фев 10, 2010 13:41:15
Владимир К.
А обычная кнопка?
Добавлено: Ср фев 10, 2010 13:42:12
FF_Group
Что-то вроде этого.
ммм... а пояснений никаких не дадите?
простите уж за мою безграмотность в электронике
Добавлено: Ср фев 10, 2010 13:44:00
FF_Group
Владимир К. писал(а):А обычная кнопка?
к сожалению пока не хочется такой вариант... с обычной я бы справился...
Добавлено: Ср фев 10, 2010 15:25:48
Владимир К.
Пояснения:
1 - Подключаешь датчик, смотришь что на выходе выдает
2 - Ищешь схему одновибратора, собираешь и настраиваешь.
Добавлено: Чт фев 11, 2010 11:31:48
FF_Group
а можно сюда применить КР1006ВИ1?
Добавлено: Чт фев 11, 2010 14:20:12
FF_Group
вот что нашел...
это кажется мой вариант? + добавляется сюда обычное реле... пойдет?
только как расчитать RC я не понял
Добавлено: Пт фев 12, 2010 16:32:28
LINKS_234
есть программа для расчёта 555 .
в верхней схеме вместо реле задержки поставить диод на базу в прямом включении, после него кондёр параллельно БЭ. простейшее реле задержки получится.
Добавлено: Сб фев 13, 2010 23:02:46
FF_Group
LINKS_234 писал(а):в верхней схеме вместо реле задержки поставить диод на базу в прямом включении, после него кондёр параллельно БЭ. простейшее реле задержки получится.
вот так?
Добавлено: Сб фев 13, 2010 23:49:04
lexsoft
FFgrup,а чё сотворить то решил?
Добавлено: Вс фев 14, 2010 00:15:05
FF_Group
lexsoft писал(а):FFgrup,а чё сотворить то решил?
не поверите - система слива подвесного унитаза
