Страница 1 из 2
Поднять выходное напряжение З/У samsung
Добавлено: Сб фев 13, 2010 16:45:36
Drull
Подскажите,может кто знает,как поднять выходное напряжение З/У samsung для мобилы до 12 - 15В.Собираю регулятор сетевого напряжения,нужно питание вентилятора,в корпусе настолько мало места,что только этот аппарат и влезет.З/У построена на микре SK1009PN(7 ног),есть еще одна шестиногая,возле выхода,с обвязкой из рез и конд.Наверное нужно резисторы поменять в о/с,непойму какие только.
Добавлено: Сб фев 13, 2010 18:22:57
nik-as
А какое сейчас напряжение на выходе?
Добавлено: Сб фев 13, 2010 18:36:54
Drull
На выходе 5В ровно.
Добавлено: Сб фев 13, 2010 18:44:45
nik-as
Без перемотки трансформатора навряд ли получится.
Добавлено: Сб фев 13, 2010 18:56:00
Drull
Добавлено: Сб фев 13, 2010 19:04:28
nik-as
Разрисуй обвязку шести ногой микрухи, а там посмотрим.
Добавлено: Сб фев 13, 2010 19:06:10
Drull
попробую...
Добавлено: Сб фев 13, 2010 20:55:45
Drull
Уважаемый nik-as,вот как-то так...
Я так понимаю,что М801(маркиру не разглядеть,примерно) это компоратор,работающий на защиту и стабилизацию,упровляет РС-1(оптика),а она в свою очередь упровляет силовым SC1009PN,который возбуждает первичку Т1.Значит надо обмануть М801,но какими резюками?Непойму.
Добавлено: Вс фев 14, 2010 08:29:13
nik-as
Если правильно срисовано, делитель R12+R18 - R14,
чтобы увеличить напряжение нужно увеличивать R12+R18 или уменьшать R14.
Добавлено: Вс фев 14, 2010 22:25:51
Drull
Снимок плохого качества,номера другие,но суть я понял!При понижении R14 наблюдалось повышение напряжения - М801? пробило накоротко
Но на этом я не остановился.Начал мучить другую(зарядок у всех валяеться достаточно).Схема другая,но разобрался!Вместо М801? стоит более мощный стабилизатор,делитель к + одним мощным резистором.Вот его подбором и научил выдавать З/У 14В(походу можно и больше).Простояла под нагрузкой 400мА половину сегодняшнего дня нагрев минимальный,точность стабилизации +/- 0.02В!
Спасибо большое,nik-as,за помощ,благодаря вам задача выполнена!
Вентиляторы пашут!
PS:Выходит можно сделать регулируемый блок питания
Re: Поднять выходное напряжение З/У samsung
Добавлено: Вс авг 08, 2010 15:53:27
Хитмэн
Drull у меня тоже яйцеобразная заряжка от самсунга, хочу тоже получить на выходе 12 вольт, как зделать? помоги!
вот пару фоток
Добавлено: Вс авг 15, 2010 21:33:56
Drull
На плате,со стороны транса,во вторичке есть выводной(не СМД) резистор?Может под заливкой?Кондюки загнуты,не видать.
Добавлено: Ср авг 18, 2010 18:04:11
Хитмэн
Drull писал(а):На плате,со стороны транса,во вторичке есть выводной(не СМД) резистор?Может под заливкой?Кондюки загнуты,не видать.
между выходом и круглим кондером есть R13 резистор синего цвета с черными с 1 темно красной полоской
Добавлено: Чт авг 19, 2010 23:40:26
Drull
Короче рисуй схему вторичных цепей,потому что даже как R13 включен на фото не видно.Работы на 20 минут,если с прибором.Замерь его номинал и остальных резисторов.Вторички транса можно выпаять,чтоб проще мерить было.
Похоже тут одна из модификаций САМСУНГА,как по ссылке из 5 поста,только без дополнительного усилительного каскада на оптопару.
ПОД ЗАЛИВКОЙ НЕТ РЕЗИСТОРА?Это надо с другой стороны проверить по пайке.
Добавлено: Пт авг 20, 2010 14:42:35
Хитмэн
там все жостко залито, походу больше нет крупных резисторов, остальные все маленикие внизу платы
у меня нету тестера чтоб померять резистор, может у друга возьму
Добавлено: Пт авг 20, 2010 15:56:16
Drull
Хитмэн писал(а):
у меня нету тестера
У каждого уважающего себя мужчины должен быть!
А как узнаешь,что напруга регулируется?
Если есть тестер заливка не мешает при перерисовании схемы.
ПС:Если бы нашел зарядку точ такуюже как меня,сказал бы какой резистор поменять.
Добавлено: Сб авг 21, 2010 09:09:27
Хитмэн
он у меня был, но дал попользоватся и мне его поломали
а Ты менял вот этот?
Добавлено: Сб авг 21, 2010 11:43:55
Drull
Да.Во многих модификациях он стоит 8кОм.Хоть ток через него и маленький,но самсунг почему-то ставит выводной,поэтому и спрашивал,есть ли у тебя такой.
Я собираю по знакомым такие зарядки и приспосабливаю под свои нужды.
Добавлено: Сб авг 21, 2010 12:31:24
Хитмэн
вот он, стоит возле выхода, другого такого нет
я еще его не выпаявал, чтоб замерять, а на сколько Ты ставиш чтоб у тебя получилось 12-14 В ?
Добавлено: Сб авг 21, 2010 17:05:47
Drull
Чтобы увеличить выходное напряжение надо уменьшить сопротивление нижнего плеча в делителе(тот,что к минусу) или увеличить верхнее(тот,что к плюсу).В моей зарядке этот резистор к минусу,поэтому уменьшаю,чтоб уменьшить напряжение ошибки и увеличить напряжение на выходе.В любом случае придется разбираться самому.
Между чем и чем он стоит?Потому что если последовательно с выходом,то это датчик тока или дроссель и его сопротивление должно быть меньше Ома.
Очень высок шанс спалить стабилизатор во вторичке(маленький,черненький) или выходной ключ микросхемы в первичке.Лучшим вариантом было бы определится с их параметрами(рассеиваемая мощность ключа,максимальное напряжение и ток).И плясать от нарисованной схемы.
Ежели решил наугад,и не жалко зарядку,то :
2)замерь сопротивление R13,если несколько килоОм,то дальше.
2)Посмотри,как он включен,если не последовательно с выходом,то дальше.
3)Отпаяй один вывод и припаяй к нему резистор последовательно номиналом 10% от того,что стоял.(получится два последовательно:Rзав.+R10%от зав.
4)Включать в сеть в закрытом корпусе!Замерь напряжение выходное.Если меняется,то рассчитай резистор согласно требуемому напряжению на выходе.
