Страница 1 из 1
телефон к автомагнитоле
Добавлено: Вс фев 14, 2010 16:25:34
OTARI
с праздником!
иммем cd штатную магнитолу с уже готовым аналоговым входом и телефон nokia c мамой для джека с 4 контактами, как это согласовать?
спасибо!!!!
Добавлено: Пн фев 15, 2010 09:13:43
nik-as
Для чего?
Добавлено: Пн фев 15, 2010 10:12:56
OTARI
все просто, не хочеться менять штатную музыку в bmw, а любимой подавай музыку... fm трансмитеры не расматриваю...
Добавлено: Вт фев 16, 2010 01:05:48
rmmp
OTARI писал(а):все просто, не хочеться менять штатную музыку в bmw, а любимой подавай музыку... fm трансмитеры не расматриваю...
Тоесть телефон будет как источник музыки?
Тогда надо сделать кабель-переходник.
Правый,левый канал и земля.
Можно взять неисправную гарнитуру (наушники) или купить дешёвую китайскую и на место динамиков припаять экранированные кабеля а с другой стороны тот разъём что в магнитолу втыкается.Тогда на телефоне надо ставить минимальную громкость,иначе магнитола будет хрипеть (перегрузка входа).
При таком подключении даже можно отвечать на звонки,звук будет слышен из акустики в машине а говорить в микрофон гарнитуры.
Добавлено: Вт фев 16, 2010 08:10:56
nik-as
Здесь уже не раз обсасывали тему установки переделанного ФМ трансмиттера в кассетный отсек.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... hlight=mp3
Где то ещё было.
Добавлено: Вт фев 16, 2010 11:42:38
OTARI
спасибо, с подключением mp3 разобрался, работает супер, а вот с телефоном запутался... nokia имеет вход для джека с 4 контактами, предполагаю L,R и земля, а что 4й?, при подключении гарнитуры тел определяет ее и отключает собственный звук...придется делать переходник из гарнитуры... хотел разобраться как устроена гарнитура...
Добавлено: Ср фев 17, 2010 07:43:22
nik-as
К четвёртому подключается микрофон.
Добавлено: Ср фев 17, 2010 12:23:30
OTARI
nik-as спасибо, но как тел определяет что подключена гарнитура? контактами в маме джека? но ведь при подключении НЕ гарнитуры собственный звук остается!!!
Добавлено: Ср фев 17, 2010 15:14:18
pyzhman
При обнаружении соответствующей нагрузки, как в реле-прерывателе поворотников(проблемы при подключении светодиодных прибамбасов).
Добавлено: Чт фев 18, 2010 08:52:26
nik-as
Телефон какой?
Добавлено: Чт фев 18, 2010 15:59:39
OTARI
nokia 6500 slide
Добавлено: Пт фев 19, 2010 07:53:10
nik-as
У него в разъёме стоит переключатель для опознания подключения.
Добавлено: Пт фев 19, 2010 11:09:50
OTARI
мырр... вставляю обычный джек , без гарнитуры, тел не видит его????
Добавлено: Пт фев 19, 2010 18:07:29
nik-as
А по длине джеки одинаковые, может не достаёт?
Добавлено: Пт фев 19, 2010 18:12:24
glacier
неповезло с машиной
у нас KiA SPORTAGE и в ней есть разъемчик ля подключения USB устройств, линейный выход и даже под Ipod
Добавлено: Вс фев 21, 2010 19:09:03
OTARI
да, одинаковые... приколхозил гарнитуру целиком... работает...
