телефон к автомагнитоле
Сообщение OTARI »
с праздником!
иммем cd штатную магнитолу с уже готовым аналоговым входом и телефон nokia c мамой для джека с 4 контактами, как это согласовать?
спасибо!!!!
Сообщение nik-as »
Для чего?
Сообщение OTARI »
все просто, не хочеться менять штатную музыку в bmw, а любимой подавай музыку... fm трансмитеры не расматриваю...
Сообщение rmmp »
OTARI писал(а):все просто, не хочеться менять штатную музыку в bmw, а любимой подавай музыку... fm трансмитеры не расматриваю...
Тоесть телефон будет как источник музыки?
Тогда надо сделать кабель-переходник.
Правый,левый канал и земля.
Можно взять неисправную гарнитуру (наушники) или купить дешёвую китайскую и на место динамиков припаять экранированные кабеля а с другой стороны тот разъём что в магнитолу втыкается.Тогда на телефоне надо ставить минимальную громкость,иначе магнитола будет хрипеть (перегрузка входа).
При таком подключении даже можно отвечать на звонки,звук будет слышен из акустики в машине а говорить в микрофон гарнитуры.
Сообщение nik-as »
Здесь уже не раз обсасывали тему установки переделанного ФМ трансмиттера в кассетный отсек.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... hlight=mp3
Где то ещё было.
Сообщение OTARI »
спасибо, с подключением mp3 разобрался, работает супер, а вот с телефоном запутался... nokia имеет вход для джека с 4 контактами, предполагаю L,R и земля, а что 4й?, при подключении гарнитуры тел определяет ее и отключает собственный звук...придется делать переходник из гарнитуры... хотел разобраться как устроена гарнитура...
Сообщение nik-as »
К четвёртому подключается микрофон.
Сообщение OTARI »
nik-as спасибо, но как тел определяет что подключена гарнитура? контактами в маме джека? но ведь при подключении НЕ гарнитуры собственный звук остается!!!
Сообщение pyzhman »
При обнаружении соответствующей нагрузки, как в реле-прерывателе поворотников(проблемы при подключении светодиодных прибамбасов).
Docendo discimus
Сообщение nik-as »
Телефон какой?
Сообщение OTARI »
nokia 6500 slide
Сообщение nik-as »
У него в разъёме стоит переключатель для опознания подключения.
Сообщение OTARI »
мырр... вставляю обычный джек , без гарнитуры, тел не видит его????
Сообщение nik-as »
А по длине джеки одинаковые, может не достаёт?
Сообщение glacier »
неповезло с машиной
у нас KiA SPORTAGE и в ней есть разъемчик ля подключения USB устройств, линейный выход и даже под Ipod
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение OTARI »
да, одинаковые... приколхозил гарнитуру целиком... работает...
Вернуться в «Практика»
