Страница 1 из 2
Вольт\амперметр из одной головки
Добавлено: Пн фев 15, 2010 22:58:45
Евгений156
Хочу сделать вольт\амперметр, так как замучмлся искать подходяшие.....есть головка вольтметр на 10 в постоянного тока. Надо мерять пост. напряжение до 150в. и ток до 2 А, как правильно рассчитать делитель/шунт к этой головке??
Добавлено: Пн фев 15, 2010 23:10:40
Сэр Мурр
Для измерения напряжения 150 В нужно поставить последовательно сопротивление, примерно в 14 раз выше, чем входное сопротивление имеющегося вольтметра.
С измерением тока этой же головкой- на 15 В- скорее всего- ничего не получится; в данной ситуации нужен милли-или микроамперметр, а не вольтметр.
Добавлено: Пн фев 15, 2010 23:19:44
Евгений156
Сэр Мурр писал(а):Для измерения напряжения 150 В нужно поставить последовательно сопротивление, примерно в 14 раз выше, чем входное сопротивление имеющегося вольтметра.
Спасибо, попробую хотя-бы вольтметр соделать...А какая головка подойдет для 150V и 2А два-в-одном?
Добавлено: Пн фев 15, 2010 23:41:15
Сэр Мурр
Из головки на 50мкА делал вольтметр на 25 В и амперметр на 2,5 А. Чтоб не рисовать две шкалы.
Добавлено: Вт фев 16, 2010 00:20:25
Евгений156
Сэр Мурр писал(а):Из головки на 50мкА делал вольтметр на 25 В и амперметр на 2,5 А. Чтоб не рисовать две шкалы.
25В маловато, мне-бы 150.....две шкалы думаю не проблемно...
Добавлено: Вт фев 16, 2010 08:14:41
Сэр Мурр
Можно сделать сколько хотите- увеличивайте сопротивление шунта. В первом приближении его рассчитать так- разделить предельное измеряемое напряжение в вольтах на полный ток отклонения стрелки прибора в миллиамперах; получится добавочное сопротивление в килооомах.
Пример; напряжение 150 в, ток отклонения 0,05 мА. Добавочное сопротивление =3000 кОм.
Re: Вольт\амперметр из одной головки
Добавлено: Вт фев 16, 2010 09:45:55
Света
Евгений156 писал(а):...есть головка вольтметр на 10 в постоянного тока
Часто Внутри вольтметров (амперметров) стоят добавочные сопротивления (шунты) к довольно чувствительной головке. Можно аккуратно разобрать и посмотреть, что там стоит. Если есть сопротивление, то его убрать и тогда можно делать приборы на любые пределы напряжений и токов.
Добавлено: Вт фев 16, 2010 12:45:10
Сэр Мурр
Да, Света права.
Измерьте сопротивление Вашего вольтметра- если получится килоомы- значит, внутри есть добавочное сопротивление. Ну и далее- по рекомендациям Светы.
Добавлено: Вт фев 16, 2010 15:01:54
Евгений156
Спасибо за советы!! прибор разобрал, внутри стоит резистор 9К8, померял сопротивление прибора без него получилось 386 Ом, как измерить ток полного отклонения стрелки?
Добавлено: Вт фев 16, 2010 15:43:59
Света
Включить последовательно какой-нибудь другой микроамперметр. Или можно включить последовательно резистор с известным сопротивлением и измерять на нём напряжение при полном отклонении стрелки испытуемого прибора.
Добавлено: Вт фев 16, 2010 15:46:02
semi 1010
нужен второй прибор, вольтметр или миллиамперметр. возможно микроамперметр
Добавлено: Вт фев 16, 2010 16:04:11
МитяРа
Евгений156..
Щас, когда сопротивления те известны, а в первом посту ты писал, что есть головка вольтметр на 10 в постоянного тока
Подставляшь в пропорцию эти сопротивления и это напряжения и решаешь..
И не надо второй измеритель, хотя с ним - проще... :) :tea:
Добавлено: Вт фев 16, 2010 16:40:15
Евгений156
Света писал(а):Включить последовательно какой-нибудь другой микроамперметр. Или можно включить последовательно резистор с известным сопротивлением и измерять на нём напряжение при полном отклонении стрелки испытуемого прибора.
Света, благодарю!!! Буду пробовать!!!
Добавлено: Вт фев 16, 2010 16:47:16
Евгений156
Хочу уточнить порядок действий, значит
1. Измеряю полный ток отклонения стрелки прибора.
2. Делю предельное измеряемое напряжение в вольтах(150в) на полный ток отклонения стрелки прибора в миллиамперах; получится добавочное сопротивление в килооомах.
3. Ставлю высчитанное добавочное сопротивление последовательно прибору??Имеет значение на какую клемму +\- паять??
4. Каков порядок действий для определения шунта для этой головки, на макс. ток измерения 2А??
Добавлено: Вт фев 16, 2010 17:04:46
Сэр Мурр
Шунт для вольтметра- всё правильно. Не важно- на клемму или на монтаж (хотя на монтахные лепестки лучше. Желательно поставить последовательно с подобранным шунтом небольшой подстроечный резистор- для точной подгонки; тогда сопротивление шунта можно взять ближайший номинал из стандартного ряда).
Шунт для амперметра подбирается так.
Ток отклонения головки умножается на сопротивление головки- получается падение напряжения на головке при полном отклонении стрелки.
Исходя из этого полученного напряжения находим сопротвление шунта, разделив найденное падение напряжения в вольтах на предел измерения тока в амперах.
Пример- сопротивление головки 350 Ом, ток 100 мкА.Падение напряжения получается 0,35 В. Разделим 0,35 В на 2 А получим сопротивление токового шунта 0,175 Ом.
Можно сопротивление шунта взять немного больше, а последовательно с головкой подключить небольшое дополнительное сопротивление для точной подгонки показаний амперметра. Мя именно так и поступал при изготовлении шунтов.
Добавлено: Вт фев 16, 2010 17:10:19
Света
Все расчёты будут иметь погрешность и я всегда ставлю последовательно подстроечный резистор и параллельно включаю образцовый вольтметр. С помощью резистора выравниваю показания обоих приборов и потом просто измеряю полученное сопротивление.
В амперметре ставлю какой-нибудь шунт, с которым показания прибора немного больше. Потом последовательно с прибором ставлю подстроечный резистор и по образцовому амперметру подгоняю показания резистором.
Добавлено: Вт фев 16, 2010 19:20:33
Pavel_1978
Сэр Мурр писал(а):Шунт для вольтметра- всё правильно.....
У важаемый Сэр Мурр, вообщето для вольтметров всегда подбирали добавочное сопротивление, оно же ничего не и ни чем не шунтируется...
Добавлено: Вт фев 16, 2010 22:22:27
Сэр Мурр
Упс.. Вопрос терминологии. Уже забыл, как правильно называть. Но к порядку действий есть претензии?
Добавлено: Вт фев 16, 2010 22:27:47
Евгений156
Вот нарисовал схемку подключения, правильно или нет, как расположить переключатель режимов V\A ??.....извиняюсь за корявость....рисовал в Ворде...
Добавлено: Ср фев 17, 2010 11:24:47
Pavel_1978
нет не правильно, при такой схеме у Вас будет измерятся правильно только на пряжение при выключенном ключе.
Правильная схема во вложении
