Вольт\амперметр из одной головки
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Евгений156 »
Хочу сделать вольт\амперметр, так как замучмлся искать подходяшие.....есть головка вольтметр на 10 в постоянного тока. Надо мерять пост. напряжение до 150в. и ток до 2 А, как правильно рассчитать делитель/шунт к этой головке??
Сообщение Сэр Мурр »
Для измерения напряжения 150 В нужно поставить последовательно сопротивление, примерно в 14 раз выше, чем входное сопротивление имеющегося вольтметра.
С измерением тока этой же головкой- на 15 В- скорее всего- ничего не получится; в данной ситуации нужен милли-или микроамперметр, а не вольтметр.
Сэр Мурр писал(а):Для измерения напряжения 150 В нужно поставить последовательно сопротивление, примерно в 14 раз выше, чем входное сопротивление имеющегося вольтметра.
Спасибо, попробую хотя-бы вольтметр соделать...А какая головка подойдет для 150V и 2А два-в-одном?
Из головки на 50мкА делал вольтметр на 25 В и амперметр на 2,5 А. Чтоб не рисовать две шкалы.
Сэр Мурр писал(а):Из головки на 50мкА делал вольтметр на 25 В и амперметр на 2,5 А. Чтоб не рисовать две шкалы.
25В маловато, мне-бы 150.....две шкалы думаю не проблемно...
Можно сделать сколько хотите- увеличивайте сопротивление шунта. В первом приближении его рассчитать так- разделить предельное измеряемое напряжение в вольтах на полный ток отклонения стрелки прибора в миллиамперах; получится добавочное сопротивление в килооомах.
Пример; напряжение 150 в, ток отклонения 0,05 мА. Добавочное сопротивление =3000 кОм.
Сообщение Света »
Евгений156 писал(а):...есть головка вольтметр на 10 в постоянного тока
Часто Внутри вольтметров (амперметров) стоят добавочные сопротивления (шунты) к довольно чувствительной головке. Можно аккуратно разобрать и посмотреть, что там стоит. Если есть сопротивление, то его убрать и тогда можно делать приборы на любые пределы напряжений и токов.
Да, Света права.
Измерьте сопротивление Вашего вольтметра- если получится килоомы- значит, внутри есть добавочное сопротивление. Ну и далее- по рекомендациям Светы.
Спасибо за советы!! прибор разобрал, внутри стоит резистор 9К8, померял сопротивление прибора без него получилось 386 Ом, как измерить ток полного отклонения стрелки?
Сообщение Света »
Включить последовательно какой-нибудь другой микроамперметр. Или можно включить последовательно резистор с известным сопротивлением и измерять на нём напряжение при полном отклонении стрелки испытуемого прибора.
Сообщение semi 1010 »
нужен второй прибор, вольтметр или миллиамперметр. возможно микроамперметр
Сообщение МитяРа »
Евгений156..
Щас, когда сопротивления те известны, а в первом посту ты писал, что есть головка вольтметр на 10 в постоянного тока
Подставляшь в пропорцию эти сопротивления и это напряжения и решаешь..
И не надо второй измеритель, хотя с ним - проще... :) :tea:
Света писал(а):Включить последовательно какой-нибудь другой микроамперметр. Или можно включить последовательно резистор с известным сопротивлением и измерять на нём напряжение при полном отклонении стрелки испытуемого прибора.
Света, благодарю!!! Буду пробовать!!!
Хочу уточнить порядок действий, значит
1. Измеряю полный ток отклонения стрелки прибора.
2. Делю предельное измеряемое напряжение в вольтах(150в) на полный ток отклонения стрелки прибора в миллиамперах; получится добавочное сопротивление в килооомах.
3. Ставлю высчитанное добавочное сопротивление последовательно прибору??Имеет значение на какую клемму +\- паять??
4. Каков порядок действий для определения шунта для этой головки, на макс. ток измерения 2А??
Шунт для вольтметра- всё правильно. Не важно- на клемму или на монтаж (хотя на монтахные лепестки лучше. Желательно поставить последовательно с подобранным шунтом небольшой подстроечный резистор- для точной подгонки; тогда сопротивление шунта можно взять ближайший номинал из стандартного ряда).
Шунт для амперметра подбирается так.
Ток отклонения головки умножается на сопротивление головки- получается падение напряжения на головке при полном отклонении стрелки.
Исходя из этого полученного напряжения находим сопротвление шунта, разделив найденное падение напряжения в вольтах на предел измерения тока в амперах.
Пример- сопротивление головки 350 Ом, ток 100 мкА.Падение напряжения получается 0,35 В. Разделим 0,35 В на 2 А получим сопротивление токового шунта 0,175 Ом.
Можно сопротивление шунта взять немного больше, а последовательно с головкой подключить небольшое дополнительное сопротивление для точной подгонки показаний амперметра. Мя именно так и поступал при изготовлении шунтов.
Сообщение Света »
Все расчёты будут иметь погрешность и я всегда ставлю последовательно подстроечный резистор и параллельно включаю образцовый вольтметр. С помощью резистора выравниваю показания обоих приборов и потом просто измеряю полученное сопротивление.
В амперметре ставлю какой-нибудь шунт, с которым показания прибора немного больше. Потом последовательно с прибором ставлю подстроечный резистор и по образцовому амперметру подгоняю показания резистором.
Сообщение Pavel_1978 »
Сэр Мурр писал(а):Шунт для вольтметра- всё правильно.....
У важаемый Сэр Мурр, вообщето для вольтметров всегда подбирали добавочное сопротивление, оно же ничего не и ни чем не шунтируется...
Упс.. Вопрос терминологии. Уже забыл, как правильно называть. Но к порядку действий есть претензии?
Вот нарисовал схемку подключения, правильно или нет, как расположить переключатель режимов V\A ??.....извиняюсь за корявость....рисовал в Ворде...
.doc
(25 КБ) 1040 скачиваний
нет не правильно, при такой схеме у Вас будет измерятся правильно только на пряжение при выключенном ключе.
Правильная схема во вложении
.JPG
Схема включения для блока питания.
(9.3 КБ) 1794 скачивания
Вернуться в «Измерения»
