Страница 1 из 1
Нужна схема точного омметра
Добавлено: Чт фев 18, 2010 22:27:28
valik1979
Нужна схема точного омметра. Может кто встречал подобную ,собранную на каком нибудь МК и ЖК или LED дисплее?
Добавлено: Чт фев 18, 2010 22:36:09
Света
"Точного" - это насколько точного?
Добавлено: Пт фев 19, 2010 21:59:17
valik1979
Мне надо чтоб мерил до сотых Ом
Добавлено: Сб фев 20, 2010 12:27:13
Сэр Мурр
Мостовые схемы измерения помогут в решении вопроса точности. Правда, в любом случае понадобятся прецизионные резисторы для реализации.
И ещё- Вы не путаете понятия ТОЧНОСТЬ и РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ?
Добавлено: Сб фев 20, 2010 13:02:17
Света
Точность или погрешность измерения измеряется в процентах от номинала. Например, 100 Ом с погрешностью 1%. То есть измеритель может показать от 99 Ом до 101 Ом.
Добавлено: Сб фев 20, 2010 15:38:45
valik1979
Света
Если быть точнее то мне надо чтоб измерял от 0 до 1 Ома с отклонением в 2%
Добавлено: Сб фев 20, 2010 16:11:35
sema
valik1979 писал(а):Света
отклонением в смысле точностью? с какой разрешающей способностью? у меня DT830 умеет такое, тока разрешение 1 Ом :wink:
Добавлено: Сб фев 20, 2010 16:21:40
Света
valik1979 писал(а):... от 0 ...
А поточнее? От 0,000001 Ома? Или, всё таки, что-то более приближенное к реальности? :))
Добавлено: Сб фев 20, 2010 16:22:20
valik1979
мультиметрами М890, М838 ,М832 меня не устроили, на работе 3 штуки М890 на новых батарейках показывали разные показания, а какому из них было верить :( .Короче что ни прибор то разное показание. Пока не нашёл у знакомого старенький измерительный мост. Только тогда я смог подогнать сопротивление...
Re: Нужна схема точного омметра
Добавлено: Вт апр 06, 2010 11:07:24
trcgj
Попробуйте железным методом, транс 1-2в 5-10А, выпрямитель с диодами 10А, провода сечением 1-1,5мм*кв. Включаете сопротивление меряете напряжение на выводах резистора, измерение проводить по возможно короткому времени, далее последовательно амперметр 20А, если не ошибаюсь такой предел есть на всех мультиметрах, и быстро производите замеры, делите первое на второе и получаете сопротивление :)
Добавлено: Ср апр 07, 2010 17:21:25
Барсик
Берём LM317. Делаем на нём генератор тока. Подключаем к выходу миллиамперметр. Подгоняем токозадающий резистор (12,5 Ом) так, чтобы ток был ровно 100 мА. Далее подключаем к выходу генератора тока измеряемый резистор и смотрим милливольтметром падение напряжения на нём. 1 Ому будет соответствовать 100 милливольт.
Добавлено: Сб апр 24, 2010 10:20:59
chief
вам для себя или на работу? У меня вот такой гробик. Если для производства то не нужно про метрологию забывать. А если для себя то метод ВАХ рулит о чем выше и писали.
Добавлено: Чт апр 29, 2010 17:55:38
Region_78
На работе могу сфоткать схемку микроомметра. Авось пригодится.
Добавлено: Пт апр 30, 2010 12:50:14
ublhjnt
При помощи мостовой схемы можно, достаточно точно, измерять сопротивления.
Добавлено: Пт апр 30, 2010 15:57:47
Барсик
А где взять магазин сопротивлений? :)
Добавлено: Пн май 03, 2010 12:56:05
ublhjnt
Например в клубе ДОСААФ. Но если надо постоянно производить измерения, то лучше приобрести наборы резисторов серии R-34, класс 0,1. Они выпускаются на разные номиналы от 0,01Ома до 1 Мом. (К примеру на 1 кОм.)
Добавлено: Вт май 04, 2010 23:17:53
L0ki
Схемы измерения низких сопротивлений всегда строят по схемам с компенсацией сопротивления измерительных щупов.
Т.е. схема подключения к измеряемому сопротивлению четырехпроводная.
Добавлено: Ср май 05, 2010 08:33:00
ublhjnt
Согласен. Точные измерения всегда выполняют по трех –четырех проводной схеме. Это устраняет внешние факторы в т.ч. температурные. Но я не думаю что необходимы такие точные измерения, все равно точная подгонка в домашних условиях затруднительна.
