Страница 1 из 1
помогите подобрать коммутирующий элемент
Добавлено: Чт фев 18, 2010 23:45:50
vovik15
здравствуйте,имеется такая схемка,в ней стоит галетный переключатель,хотелось бы поставить вместо него чтонибудь типа тиристора,но меня смущает слишком низкое сопротивление резистора R3 0,33Ом я так думаю,что сопротивление канала тиристора будет сильно влиять на ток заряда.Есть такая задумка использовать полевой транзистор в качестве ключа,если сможете посоветуйте как правильно мне поступить,и если можно схемку :))
Добавлено: Чт фев 18, 2010 23:54:29
S.K.
Классическая схема зарядного устройства. Не надо мудрить с тиристрами или полевиками; простота коммутации = надёжность.
Добавлено: Пт фев 19, 2010 00:00:46
vovik15
просто меня галетник не особо вдохновляет,хотелось бы свести всю комутацию к нажатию одной копочки
Добавлено: Пт фев 19, 2010 00:08:34
ПАУЛЬ
ну тогда нужны реле ,а релюшками будет управлять счетчик К561ИЕ8 ,и одной кнопочкой можно выбирать ТОК ЗАРЯДА.
если вам не нужен простой и надежный переключатель,делайте ГЛАМУРНО усложняя схему.
Добавлено: Пт фев 19, 2010 00:11:30
vovik15
с самим переключателем я уже разобрался,осталось придумать камутатор (а для реле места не хватит)
я всеже склоняюсь к полевикам,только вот есть маленькая проблемка,я не знаю как они включаются
Добавлено: Пт фев 19, 2010 00:13:39
бабай
и будешь все время промахиваться ......... одна кнопка - ненаглядно ...... потребуется индикация состояния .
не любишь галетник - поставь движковый переключатель , типа переключателя диапазонов в портативных приемниках ......правда они слаботочные , но можно сделать релейную развязку
еще можно сделать несколько кнопок в ряд (и светодиод к каждой ) управляющих релюшками
Добавлено: Пт фев 19, 2010 02:45:23
vovik15
за остальную часть схемы не беспокойтесь,там все уже предусмотрено,мне нужен сам комутатор
Добавлено: Пт фев 19, 2010 05:07:38
As
Думаю, если использовать комутацию на полевиках - схему придёться пересчитывать... Сопротивление канала будет заметно влиять на задаваемый ток, да и стабильность заметно ухудшится... Я бы использовал микротумблеры - размеры меньше, чем у реле, да и нужно их меньше, т.к., включив несколько тумблеров, можно выбирать более точно ток (в коде 1-2-4-8, например...).
Добавлено: Пт фев 19, 2010 08:14:37
YAA
Сейчас уже делают полевики с сопротивлением канала меньше 1миллиОма.
Добавлено: Пт фев 19, 2010 08:34:51
vovik15
это все конечно очень интересно,но я бы с удовольствием взглянул бы на схему включения полевика
Добавлено: Пт фев 19, 2010 16:59:53
S.K.
YAA писал(а):Сейчас уже делают полевики с сопротивлением канала меньше 1миллиОма.
Мощные J-FETы типа LU1010/1014 стОят порядка 30$...
Добавлено: Пт фев 19, 2010 20:04:30
vovik15
сколько? :o откуда у студента такие деньги?
Добавлено: Пт фев 19, 2010 21:26:28
S.K.
vovik15 писал(а):
S.K. писал(а): Мощные J-FETы типа LU1010/1014 стОят порядка 30$...
Ну, это уважаемый YAA начал тему с полевиками таких характеристик.
Как альтернатива - можно использовать полевики со старых "материнок" под Сокет 480; их там 3-4 штучки, рядом с процессором.
Добавлено: Пт фев 19, 2010 22:51:44
vovik15
полевики то я нашол,осталось только их включть,ВОПРОС:как?
Добавлено: Пт фев 19, 2010 23:37:00
S.K.
vovik15 писал(а):полевики то я нашол,осталось только их включть,ВОПРОС:как?
А какие именно нашел? Сорри, что не сказал сразу, но полевики 3102 и 3105 не подойдут. А схема включения аналогична схеме управления релюшками, только вместо реле с нормально разомкнутыми контактами будут выводы D(сток) и S(исток).
Добавлено: Сб фев 20, 2010 09:55:24
vovik15
тоесть вы предлогаете включить вот так вот
Добавлено: Сб фев 20, 2010 11:25:59
YAA
В данном, конкретном, случае минимальное сопротивление 0,33Ом (330мОм). Значит, если устраивает погрешность 10%, нужен полевик с сопротивлением канала не более 330мОм/10=33мОм. Нужно учитывать и то, что управление транзистором осуществляется относительно истока. Поскольку резисторы находятся под плюсовым потенциалом, то истоки транзисторов тоже будут на + питания. Значит, наиболее оптимальным будет выбор Р-канального полевого транзистора с индуцированным каналом (заперт при Uи-з=0) и сопротивлением канала менее 33мОм при Uи-з=напряжению аккумулятора.
PS. Транзистор должен быть рассчитан на ток, не менее 1,5А. Но это, сейчас не проблема... :)
И ещё - можно включать полевики параллельно для уменьшения сопротивления канала.
