помогите подобрать коммутирующий элемент
vovik15
Сообщение vovik15 »
здравствуйте,имеется такая схемка,в ней стоит галетный переключатель,хотелось бы поставить вместо него чтонибудь типа тиристора,но меня смущает слишком низкое сопротивление резистора R3 0,33Ом я так думаю,что сопротивление канала тиристора будет сильно влиять на ток заряда.Есть такая задумка использовать полевой транзистор в качестве ключа,если сможете посоветуйте как правильно мне поступить,и если можно схемку :))
вот собственно схема
(15.24 КБ) 350 скачиваний
S.K.
Сообщение S.K. »
Классическая схема зарядного устройства. Не надо мудрить с тиристрами или полевиками; простота коммутации = надёжность.
Сергей
моя почта akost09@yandex.ru
vovik15
Сообщение vovik15 »
просто меня галетник не особо вдохновляет,хотелось бы свести всю комутацию к нажатию одной копочки
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
ну тогда нужны реле ,а релюшками будет управлять счетчик К561ИЕ8 ,и одной кнопочкой можно выбирать ТОК ЗАРЯДА.
если вам не нужен простой и надежный переключатель,делайте ГЛАМУРНО усложняя схему.
Что такое шаговое напряжение?
vovik15
Сообщение vovik15 »
с самим переключателем я уже разобрался,осталось придумать камутатор (а для реле места не хватит)
я всеже склоняюсь к полевикам,только вот есть маленькая проблемка,я не знаю как они включаются
бабай
Сообщение бабай »
и будешь все время промахиваться ......... одна кнопка - ненаглядно ...... потребуется индикация состояния .
не любишь галетник - поставь движковый переключатель , типа переключателя диапазонов в портативных приемниках ......правда они слаботочные , но можно сделать релейную развязку
еще можно сделать несколько кнопок в ряд (и светодиод к каждой ) управляющих релюшками
vovik15
Сообщение vovik15 »
за остальную часть схемы не беспокойтесь,там все уже предусмотрено,мне нужен сам комутатор
Думаю, если использовать комутацию на полевиках - схему придёться пересчитывать... Сопротивление канала будет заметно влиять на задаваемый ток, да и стабильность заметно ухудшится... Я бы использовал микротумблеры - размеры меньше, чем у реле, да и нужно их меньше, т.к., включив несколько тумблеров, можно выбирать более точно ток (в коде 1-2-4-8, например...).
YAA
Сообщение YAA »
Сейчас уже делают полевики с сопротивлением канала меньше 1миллиОма.
vovik15
Сообщение vovik15 »
это все конечно очень интересно,но я бы с удовольствием взглянул бы на схему включения полевика
S.K.
Сообщение S.K. »
YAA писал(а):Сейчас уже делают полевики с сопротивлением канала меньше 1миллиОма.
Мощные J-FETы типа LU1010/1014 стОят порядка 30$...
Сергей
vovik15
Сообщение vovik15 »
сколько? :o откуда у студента такие деньги?
S.K.
Сообщение S.K. »
vovik15 писал(а):
S.K. писал(а): Мощные J-FETы типа LU1010/1014 стОят порядка 30$...
Ну, это уважаемый YAA начал тему с полевиками таких характеристик.
Как альтернатива - можно использовать полевики со старых "материнок" под Сокет 480; их там 3-4 штучки, рядом с процессором.
Сергей
vovik15
Сообщение vovik15 »
полевики то я нашол,осталось только их включть,ВОПРОС:как?
S.K.
Сообщение S.K. »
vovik15 писал(а):полевики то я нашол,осталось только их включть,ВОПРОС:как?
А какие именно нашел? Сорри, что не сказал сразу, но полевики 3102 и 3105 не подойдут. А схема включения аналогична схеме управления релюшками, только вместо реле с нормально разомкнутыми контактами будут выводы D(сток) и S(исток).
Сергей
vovik15
Сообщение vovik15 »
тоесть вы предлогаете включить вот так вот
.JPG
(13.28 КБ) 201 скачивание
YAA
Сообщение YAA »
В данном, конкретном, случае минимальное сопротивление 0,33Ом (330мОм). Значит, если устраивает погрешность 10%, нужен полевик с сопротивлением канала не более 330мОм/10=33мОм. Нужно учитывать и то, что управление транзистором осуществляется относительно истока. Поскольку резисторы находятся под плюсовым потенциалом, то истоки транзисторов тоже будут на + питания. Значит, наиболее оптимальным будет выбор Р-канального полевого транзистора с индуцированным каналом (заперт при Uи-з=0) и сопротивлением канала менее 33мОм при Uи-з=напряжению аккумулятора.
PS. Транзистор должен быть рассчитан на ток, не менее 1,5А. Но это, сейчас не проблема... :)
И ещё - можно включать полевики параллельно для уменьшения сопротивления канала.
