Выбор контроллера. Ввод с ИК-пульта, вывод - ЦАП
Добавлено: Вт фев 23, 2010 18:55:40
Всем привет.
Просьба сразу не пинать не шипеть и "морду не царапать"
Радиолюбительством занимаюсь с детства, но контроллеры программировать не приходилось. Зашивал с помощью программатора в память и контроллеры HEX файлы не часто, но небольшая практика есть. Желание разобраться в МК поглубже появилось давно, но не было времени и практического применения возможно удачному проекту на МК придумать не удавалось.
В связи с вынужденным укорачиванием рабочей недели свободного времени будет теперь больше и я хочу попробовать реализовать мой первый проект.
Собственно проект такой.
Есть у меня автомагнитола JVC. Всё в ней замечательно, только не работает ИК дистанционное управление. Места для фотоприёмника и его объвязки на плате съемной "морды" автомагнитолы имеются. Не долго думая, я припаял недостающие детали. Проверил, что сигнал от фотоприёмника до процессора магнитолы доходит. Но реакции - никакой нет. Года 4 назад я примерно такое же решение применил для магнитолы Pioneer, но там всё прекрасно работало после после добавления недостающих деталей на плату...
После того как я обшарил интернет, не найдя ответов насвои вопросы и наткнувшись на устройство для использования штатного рулевого ДУhttp://wheelremote.narod.ru/site/schemes/resistive.html, мне пришла в голову идея сделать устройство, которое будет принимать/распознавать сигнал с ИК пульта, и преобразовавая его, эмулировать нажатие кнопок.
Вобщем есть схема секции кнопок, построенная, как резистивная цепочка
Энкодер пока не трогаю
Схема подключения секции кнопок к процессору
И блок-схема того, что я хочу сделать
У меня вопрос. Какой посоветуете контроллер для таких фунцинальных обязанностей:
1. распознавать сигнал с ИК пульта (это наверно любой МК может)
2. эмулировать нажатие кнопок (на выходе ЦАП должен быть, я так думаю)
Желательно, чтобы ног поменьше (места не много).
Подскажите пожалуйста, я думаю такую идею можно применить не только для моей магнитолы. Хочу начать освоение МК с чего-нибудь полезного.
