Страница 1 из 1
Приёмник для начинающего любителя
Добавлено: Сб фев 27, 2010 20:56:49
alekseykolesnik
Прочитал статью про УКВ приёмник!Есть вопросики помогие, плиз:
1.резистор с номиналом 47кОм - это не опечатка (просто везде резюки на 4,7кОм)!?
2.что будет, если намотать катушки проводом меньшего или большего диаметра(0.5 мм заменить например 0.7 или 0.3 и т.д. ), так как такого как надо нет!?
3.что будет если катушку намотать не виток к витку, а например где-то могут встречаться 0.1 мм или 0.3 мм щели!?
4.конденсаторы на 1000пф и 10пф - это такие маленькие кругленькие кондеры с подписью 102 и 100 соответственно!? и они же бывают побольше и поменьше, какие именно туда надо, или размер кондера не имеет значения!? :cry: :cry: :cry:
Добавлено: Сб фев 27, 2010 21:13:21
Света
А ссылка на статью где?
"Везде" - это где?
Лучше большего. С меньшим диаметром катушка будет меньшей добротностью и менее стабильна из-за тонкого провода.
Потом, при настройке, всё равно придётся растягивать или сжимать витки.
размер большого значения не имеет.
Добавлено: Вс фев 28, 2010 10:52:25
alekseykolesnik
Ссылка вот http://radiokot.ru/start/analog/practice/05/
Резюки везде вверху на 4.7 ком а внизу под микрухой на 47ком (по схеме)! 47 ком это не опечатка!? :))
Добавлено: Вс фев 28, 2010 18:28:08
Alexeus
ну а что такого то, что везде одинаковые должны что ли быть???
у вас схема не работает?
Re: Приёмник для начинающего любителя
Добавлено: Сб май 22, 2010 16:51:59
alekseykolesnik
Собрал только что! Не работает
Добавлено: Сб май 22, 2010 17:14:12
Света
Стандартная схема. Правильно, без ошибок собранный, должен работать.
Добавлено: Сб май 22, 2010 17:54:26
alekseykolesnik
Всё работает, просто провода замкнули! Только вот ловит кое-как на испанском и переменный резистор помойму частоту не меняет вообще!
Добавлено: Вс май 23, 2010 12:29:53
alekseykolesnik
Ловит кое-как на испанском и переменный резистор помойму частоту не меняет вообще!
