Приёмник для начинающего любителя
Сообщение alekseykolesnik »
Прочитал статью про УКВ приёмник!Есть вопросики помогие, плиз:
1.резистор с номиналом 47кОм - это не опечатка (просто везде резюки на 4,7кОм)!?
2.что будет, если намотать катушки проводом меньшего или большего диаметра(0.5 мм заменить например 0.7 или 0.3 и т.д. ), так как такого как надо нет!?
3.что будет если катушку намотать не виток к витку, а например где-то могут встречаться 0.1 мм или 0.3 мм щели!?
4.конденсаторы на 1000пф и 10пф - это такие маленькие кругленькие кондеры с подписью 102 и 100 соответственно!? и они же бывают побольше и поменьше, какие именно туда надо, или размер кондера не имеет значения!? :cry: :cry: :cry:
Сообщение Света »
А ссылка на статью где?
"Везде" - это где?
Лучше большего. С меньшим диаметром катушка будет меньшей добротностью и менее стабильна из-за тонкого провода.
Потом, при настройке, всё равно придётся растягивать или сжимать витки.
размер большого значения не имеет.
Ссылка вот http://radiokot.ru/start/analog/practice/05/
Резюки везде вверху на 4.7 ком а внизу под микрухой на 47ком (по схеме)! 47 ком это не опечатка!? :))
Сообщение Alexeus »
ну а что такого то, что везде одинаковые должны что ли быть???
у вас схема не работает?
Собрал только что! Не работает
Сообщение Света »
Стандартная схема. Правильно, без ошибок собранный, должен работать.
Всё работает, просто провода замкнули! Только вот ловит кое-как на испанском и переменный резистор помойму частоту не меняет вообще!
Ловит кое-как на испанском и переменный резистор помойму частоту не меняет вообще!
