ЛУТ-ММ (матово-мокрая технология ЛУТ)
Сообщение pavel-c »
Доброго дня всем котоварищам. Сегодня изобрел новый метод ЛУТ-ММ (ЛУТ на мокрой матовой бумаге). Рисунок печатной платы (на бумаге LOMOND матовая одностороняя 90г) мочим, ложим на текстолит и греем утюгом до начала высыхания. Листок должен быть полувлажным. Тогда он легко снимается целиком за раз. Если пересушить то он прилипнет к плате как при обычном ЛУТ. На видео моя плата сделанная сразу же. Разводка Atmega8 в корпусе TQFP32. Все дорожки развелись. Косяк только на большой контатной площадке на краю платы. Технология ЛУТ-ММ придумана сегодня и еще совсем "сырая". Предлагаю ее вам для использования и доработок.
(при печати настройка типа бумаги Калька, принтер HP1005, разрешение 1200)
видео - http://www.pavel-cydenov.narod.ru/lut-mm.mp4
Сообщение Brigadir »
Очень просто, умно и оригинально(как это раньше не догадались?). С мокрой бумаги тонер легче отрываеться.
А поболтать?
Сообщение pavel-c »
После травления в хлорном железе выявился минус. Плата критична ко времени травления. Не надо передерживать. Дорожки под краской изъедены. Пришлось делать вторую. Бегал проверял. Как только медь съело. сразу достал. Дорожки только только начало подъедать. Плату распаял нормально. Видимо плату надо прогревать после этого в печке. Видимо тонер от пара рыхлый. А при обычном ЛУТе плату доставал когда вспоминал и все было нормально.
Павел: попробуй греть наоборот - бумага(мокрая) внизу, плата сверху и утюг. Медь будет сильней нагреваться, чем бумага; тонер приплавиться к меди, пар оторвет крупинки тонера от бумаги. Основа(стол) также работает как теплоотвод от бумаги.
А поболтать?
Сообщение Grandfa »
Я с самого начала делал так:печатал на самоклейке,потом под утюг.Самое главное хорошо прогреть текстолит.После этого под холодную воду самоклейкой вверх.Дождаться когда текстолит станет холодным,затем взыть за уголок самоклейки и со средней скоростью оторвать.Причем направление отрыва должно быть по диагонали.Таким способом делал дорожки шириной 0,4мм. и расстоянием между ними 0,3мм.Еще тоньше не пробывал т.к. и не надо было.Если тонер отвалился,это значит не прогрели достаточно текстолит или не по всей поверхности прошли утюгом.
Сообщение Mitek »
Что то новое в методе не вижу, с подложкой и на матовой(глянцевой бумаге) и так 0.3 без проблем идёт, зачем огород городить.
Один минус с бумагой матовой может подтравливать , а с глянцем надо убирать налет белый(тут можно едкой химией замтутить).
С подложкой вообще проблем нет, печать-ламинатор-отрыватор-травление-готово...
Сообщение pavel-c »
Изменил технологию на ЛУТ-МП, матово-паровая. Та же бумага, гладится по сухому, а потом на не ложится мокрый листок и сверху утюгом. Мокрый высыхает, нижний пропаривается. Так раза два три. После этого и снимается легче и дорожки не подъедает. Смыл здесь в пропаривании. Может у кого есть паровая для глажения белья, попробуйте, напишите что получилось.
Сообщение pavel-c »
При пропаривании утюг должен быть не сильно горячим, иначе вода мгновенно вскипает и паром все дорожки по отрывает.
Сообщение pavel-c »
Финальная версия технологии. Листок с рисунком ложим на текстолит, прижимаем утюгом на максимальной температуре, убираем, даем остыть, чем нибудь зажимаем и пихаем под крышку кипящего чайника, пропариваем до проявления рисунка, потом в воду и откатываем бумагу. Косяков 0, протрав 0.
Сообщение krolaka »
приветствую! похоже тоже делаю :))
  • пичатаю рисунок кладу на тестолит
    грею ютюг проглажываю чтобы прилипло
    включаю отпарку на максимум секунд 15 с отпаркой ютюжу выключаю и хорошо прижымаю чтобы хорошо испарилась влага
    сразу отмачиваю
получается 90% качественый рисунок :)
Сообщение Arlleex »
99, 9% можно получить или LOMOND бумагой, без воды, или самоклейкой.
Сообщение pavel-c »
"секунд 15 с отпаркой ютюжу выключаю" отпарку выключаешь? Думаю надо после отпарки сразу в воду. Потому что при высыхании тонер прилипает к бумаге.
Про самоклейку может быть она лучше, но меня прет мой метод, поэтому советовать мне пока что либо другое бесполезно. А ломонд без воды у меня вобще не идет. Раньше получалось сейчас нет. Печатаю в "гостях", может там заправили катридж чем-то не тем.
Сообщение pavel-c »
самая финальная версия: мокрый рисунок ложу на плату, накрываю мокрым листком, утюжу, как верхний листок высыхает, отмачиваю и откатываю. плата на 5 без протравов. фото невыкладываю, т.к продажная разработка.
Сообщение >TEHb< »
Сам печатаю на металле, однако идея определённо интересная. Может использовать не воду, а, скажем, масло какое? Тонер как отлипнет от бумаги, так обратно из-за масла не пристанет и этап отмачивания можно будет пропустить. Однако боюсь вместо этого придётся разок промыть плату от масла. Если кто будет пробовать - берегите утюг!
P.S. pavel-c, прошу вас, "кладём", "кладу", "класть".
Сообщение pavel-c »
после масла не будет идти травление. а как отмыть плату от масла и не отмыть тонер? возможно с помощью фэйри. попробую отпишусь. (интерсно кто нибудь по ТРИЗу прогонял проблему ЛУТ? я помню несколько приемов, а их около 80 вроде)
Сообщение pavel-c »
масло не прёт.
